Расчет трубчатых мачт с распорками высотой до 10м. Учитывать ли пульсационную составляющею ветра?
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
В нормах говорят про многоэтажки - думаю это связано с более высокой жесткостью зданий. Башни здорово болтает ветром. |
vopros ne v tom chto ya dumayu chto vliyaniya net. Sam prekrasno znayu kak sil'no pul'saciya menyaet rezul'tat rascheta osobenno podobnogo sluchaya. Vot tol'ko vse trubostoyki, machti podobnogo tipa u nas v gorode dovol'no skromnogo secheniya i Turki dali takoy raschet bez pul'sacii. Xotya samomu logika podskazivaet chto nikuda ot etoy pul'sacii ne det'sya... (( Vse pri etom kapitalizme cherez odno mesto.
РФ
Мне так этот случай объяснила наша главный конструктор: в зданиях, особенно в промке, ветровая нагрузка дает незначительные усилия по сравнению например с нагрузкой от крана или весом кровли+снег. И если даже она и увеличится в 2 раза (при высоте менее 40 для высоток и 36 для промки), то это съестся всякими коэффициентами запаса. Если же нагрузка ветровая является определяющей и дает если не все, то половину усилия в конструкции (как например в трубе высотой 15 м которую мы считали), то лучше ее учесть независимо от высоты. Хотя СНиП нам говорит об обратном.
Правильно "барышня"
![]() Кстати, тут из Армении нам отмененный СНиП пытаются всучить ![]() |
специалист широкого профиля Регистрация: 01.10.2008
Псков
Сталкивался с турецкими расчетами башен и мачт, прогонял их и в SCADE и в Lire, и в других спец. программах.
Пульсацию они обычно не учитывают, что дает 2-3 кратное занижение вертикальных отклонений от оси конструкции. Ну и нагрузки тоже на фундамент меньше получаются. Так например недавно попалась стальная многогранная стойка, высотой 30 метров, 3 секции, сталь С345 толщиной 6,5,4(по секциям снизу), низ 900м, верх 300мм, II ветровой район, 10 мм гололед, 6 панельных антенн на верху. ПО их расчетам - все ок, 15 см-дифлексия(отклонение от оси), по нашим(проведенных в 2-х независимых программах - отклонения при пульсациях ветра могут достигать метра и более). Суть пульсации - учеть превышения среднего значения скорости ветра приведенного в СНИП. Если есть данные от метеостанции по скоростям ветра, то считайте по максимальной скорости в месте установки мачты за 35 лет без пульсаций. у нас на северо-западе получается, что даже с пульсациями нагрузки на мачту меньше, чем учет в расчете какого-нибудь раз в год происходящего урагана или шторма. Ни одна из Турецких башен не прошла в расчетах по нашим нормам. |
таи
S_Misha Цитата:
Pishu ne kirilicey tak kak sam seychas v Turcie u etix imenno partnerov, i s russkim shriftom tugovato ![]() |
Red Nova, а как насчет "по-русски"?
Red Nova, хотя-бы http://www.translit.ru/ и пиши хоть с пяток, а не с коленок
