Теплоизоляция советских зданий
Псков
Всё зависит от вашей задачи, вам нужно принять решение как утеплять, или делаете обследование?
В первом случае лучше заложить решение в запас, во втором - обсновать его. посмотрите лямбды засыпок по сто /приложение 3 |
В моем детстве были чердаки только с керамзитом и голубями)))
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В 60-е-70-е могли чердачное перекрытие утелять чем угодно особенно на селе при строительстве хозспособом.
Наверное стоит хотя бы грубо определить объемный вес. Положим в 2-3х местах на участках минимум ~0.5*0.5м замерить толщину собрать и взвесить. |
Всем спасибо за ответы. Посчитал со шлаком 0.26 и красным кирпичом 0.9 с высотой потолка в 3 м получилось примерно 150 Вт/кв.м Чего то не укладывается в советские 100 Вт/кв.м
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ничего никто утеплять не будет - такой был ответ. Это будет общага для нефтянников. Их богатых не поймешь) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никаких "советских" Вт/кв.м никогда и не было. Как не было "Вт" и "К".
Это "менеджеры по продажам" придумали - хоть в "санта-барбаре", хоть в "Якутске". Цитата:
Для этого надо сначала определить реальные теплопотери, с учетом всех возможных отклонений, с учетом ориентации, ветров, углов (а не так, как по "актуализированным" дебилами СП), а потом правильно сконструировать рабочую систему отопления. Только непонятно, почему на это дело наняли "почтальона", а не специалиста. Да, тут их богатых не поймешь. |
град Воронеж
откуда такая лямбда, там для полнотелой керамики на цпр 0,7 и 0,81 для условий А и Б, соответственно. для силикатного в СТО какой-то бред, сколько помню еще с советского СНиП лямбда для условий А была 0,76, откуда в СТО такие цифры
С уважением, yarrus77 |
----- добавлено через ~1 мин. ----- То есть утепление кирпичного здания вы считаете дурью? ----- добавлено через ~4 мин. ----- И как же, батенька, это сделать то? Эксперимент поставить что ли? Али как по старине, по формулам? Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 22.09.2021 в 10:42. |
В отдельных помещениях, хоть в советских, хоть в "новоросских" домах бывает и холодно. Но не из-за какой-то большой или малой "лямбды", а из-за разрегулированности систем отопления. Это легко устраняется. И в расчетах вообще не "лямбду" использовали, а сопротивления теплопередаче конструкций в целом, в том числе со всяческими засыпками (даже землей, если попадалось) Да, утепление добротных кирпичных зданий - дурь, навязанная "актуализаторами" норм. Их проспонсировали, чтобы в современные СП записали требуемые сопротивления стен в 3-5 раз больше, а покрытий аж в 8 раз. В результате и появляются навесные утеплители, вентилируемые фасады (которые горят), снизилась долговечность зданий - чего и добивались спонсоры. Мы провели десятки инструментальных энергетических обследований "хрущовок" перед капитальными ремонтами. Вот как раз утепление всего здания нигде не требуется, но необходима "заделка дыр" (прекрасно видно на термоснимках). Это прекрасно поняли "на местах". Теперь утепление даже не включают в программы капремонта, финансируемые из бюджета. Вот ремонт крыш действительно практически везде нужен, но не утепление чердака. Или ремонт систем отопления. О чем и ваш заказчик понимает. Цитата:
Но гораздо проще правильно сконструировать отопление, раз уж его коснулось. |
град Воронеж
В марте этого года с друзьями летали кататься на лыжах в Шерегеш. Поселок меньше чем район в городе, где я живу. Застройка как раз пятиэтажки 60х (где-то на фасаде кирпичом было выложено 1963). Снега в мой рост (191 см) и выше. Мороз в ночь до минус 25 опускался, днем минус 7-12, а при солнце было даже плюс 5. В квартире жарища, окна на микропроветривании иначе душно. Так что - как топить.
Ну а затраты на отопление все равно на туристов переложены |
если им тепло недорого обходится, то зачем тратить деньги на утепление? В Украине, например, всяко дешевле будет утеплиться и счетчик на отопление поставить, а им с производства какого-нибудь может тепло девать некуда. Или здание уже ветхое и смысла трать деньги на его реконструкцию особо и нет.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений | xamelione25 | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 22.03.2018 01:47 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Информация по конструирование стыков панельных зданий (ищу). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 09.12.2010 15:26 |
