Пескоструить или шлифовать машинкой наружные поверхности стыков фрикционного соединения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Пескоструить или шлифовать машинкой наружные поверхности стыков фрикционного соединения?
Непрочитано 21.09.2021, 04:38 #1
BladeRunner
Здравствуйте, просветите пожалуйста. Имеется фрикционное соединение металлических элементов моста. Производится крепление связей к балке. Непосредственно контактные поверхности элементов ( поверхности, где металл балки и связи соприкасаются) отпескоструены. Вопрос, нужно ли пескоструить наружную поверхность стыков ( поверхности, прилегающие к болтам и гайкам) или такие поверхности достаточно зачистить шлифовальной машинкой перед грунтованием? Рядом идут лакокрасочные работы, от пескоструя пыли много, в нормативной написано, что пескоструятся только контактные поверхности фрикционного соединения, Заказчик настаивает на пескоструйную очистку всех поверхностей, включая наружную. Если такой вариант возможен, то желательно бы ссылку, где это прописано. Спасибо.
Непрочитано 21.09.2021, 10:33
Tyhig
Сообщение от BladeRunner Посмотреть сообщение
Соответственно в смете объёмы работ учтены только на данную площадь.
А так можно что хочешь сделать, только платите.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 11:06
BladeRunner
Да дело не столько в деньгах сколько поиска смысла в данной работе. Заказчик утверждает что весь пирог это и есть фрикционное соединение, а я врубиться не могу зачем пескоструить поверхности под болт и гайку, если высокопрочный болт работает на растяжение. От зачистки поверхности перед грунтовкой никто не отказывается, просто о методах спор. Вот и хотелось бы увидеть в документе цитату, что под болт и гайку поверхность можно шлифовать машинкой, не обязательно пескоструй.
BladeRunner вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 09:35
Menelay
проектирую мосты
Обработка поверхности под шайбами высокопрочных болтов не нормируется. Сборку стыков выполнять по СТП 006-97 "УСТРОЙСТВО СОЕДИНЕНИЙ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ В СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ МОСТОВ" "Транстрой". или "Руководство и нормативы по технологии постановки высокопрочных болтов в монтажных соединениях металлоконструкций" Стройиздат 1982
Достаточно снять заусенцы и неровности (если есть). В месте примыкания шайб важна последующая герметизация стыка.
Если Заказчик требует, то пусть дает нормативное обоснование на изменение проектной/рабочей документации.
Menelay вне форума
Контроль сварных стыков Gotch Технологические решения (ТХ) 9 04.11.2020 11:23
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия egnitu Железобетонные конструкции 40 06.03.2019 12:21
Обоснование типа болтового соединения. Detonator Металлические конструкции 36 12.06.2017 06:01
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
где располагаются зоны сварного соединения стержней основного армирования при устройстве монолитного плитного ростверка? nossenikos Железобетонные конструкции 1 21.05.2012 13:40
