Что делать со штробой в потолке дома серии 1ЛГ-606?
Offtop: Боюсь приврать.
Выскажу свою версию, которая может быть ошибочной. Вам сломали верхнюю плиту сборной, видимо, преднапряжённой ребристой плиты. Несущие всю плиту элементы - ребра. Конечно, всё несёт в целом, но больше рёбра. То есть сама сборная плита не рухнет. Обрушиться может кусочек верхней плиты вокруг этой штробы, до соседней арматуры. Шаг арматуры тут у вас скорее всего 100 мм ( не знаю, это максимум по нормам). То есть отвалится кусок ну пусть даже 200х1000 мм. При этом остальное, по идее, должно без проблем нести своё. Может прогнётся в сторону дырки. Если сё правда, то просто замажьте и забудьте. Риск есть, но локальный. Тоже можно помереть, но маловероятно. Можно заклеить простой штукатурной сеткой, которая ничего не держит, но кусочек бетона может быть выдержит не уронив, если что. Очень плохой бетон, крупный заполнитель из кирпичного боя. Но пока это никак не сказалось на здании и хорошо. Может быть меня поправят. Не сразу заметил. А в ребре тоже арматуру перерезали ? Или арматура там осталась целой ?
Псков
Если плита ребристая, без промежуточных ребер, то она работает довольно просто- ребра и часть полки (сжатая зона, обычно пару сантиметров от верхнего волокна) - на изгиб вдоль плиты (тут скорее всего все нормально, снизу на растяжение работает арматура, а до сжатой зоны полки электрик не добрался) ; сама полка - на изгиб от ребра к ребру, тут можно считать что повреждения не влияют на работу полки.
Идеально - вытащить провод из штрабы и заделать ремонтной смесью, способной работать в толшинах около 20 мм провод проложить по потолку, конструкцию подвесного "чистого" потолка пересмотреть.
Как обычно - залепить что получилось чем прийдется (штукатурка, плиточный клей). Поддерживаю v.psk в том, что штраба в растянутой зоне потому не очень страшно. Внешнее армирование углеволокном - не совсем решение для ремонта квартир, так как слишком уж специфические материалы и в розницу врядли доступны. |
Штукатуркой нельзя. Вдруг там гипс, серная кислота...
Есть специальные ремонтные составы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.09.2021 в 22:53. |
План коммуникаций дома серии 1-464 | Ridian | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.12.2020 09:08 |
Просела стена бревенчатого дома. Что делать? | Margosha S | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 14.08.2017 12:10 |
Помогите найти проект дома серии П-3М. | dengrits1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.05.2016 21:06 |
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать снегоудерживающие решетки на скатной кровле многоквартирного жилого дома? | Дарина | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 12.07.2011 01:15 |
Ищу чертежи ЭО (ЭМ) жилого дома серии П-42 МНИИТЭП | studioserg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.01.2011 20:09 |
