Сбрасывается форматирование таблицы при публикации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сбрасывается форматирование таблицы при публикации
Непрочитано 23.09.2021, 13:03 #1
DDozen
Есть таблица со связью с excel таблицей, я ее разрываю со смещением вправо и публикую на двух листах. Если выбрать публикацию в pdf, то в результате у второй части съезжают размеры ячеек, шрифта, позиционирование. Если же каждый лист отдельно печатать в pdf, то все нормально. При этом в пространстве модели изначально никаких изменений с этой таблицей нет, но если закрыть и открыть данный чертеж повторно, таблица уже вся поехавшая отображается. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Непрочитано 23.09.2021, 13:13
https://dwg.ru/cse?q=%D1%81%D0%B2%D1...BD%D0%B8%D0%B5
Автор темы   Непрочитано 23.09.2021, 13:44
DDozen
upd. публикация не при делах. Разорвав таблицу, сохранив и закрыв чертеж, после открытия слетает форматирование и только у второй части таблицы, первая часть - всё норм
DDozen вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 19:54
maratovich
г. Самара
При публикации файл автоматически сохраняется в "темпе" и открывается заново, поэтому вам кажется что дело в публикации.
Когда у вас всё готово сперва сохраните и переоткройте файл, а потом на публикацию.
Про смещение - без файла не поймёт никто что у вас происходит.
maratovich вне форума
Ломается форматирование таблицы AutoCad при обновлении данных из Excel _MUAY_THAI_ AutoCAD 15 27.06.2016 13:35
Форматирование таблицы в Word Повторение строк на страницах Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 3 28.10.2014 17:46
Одна из ячеек таблицы не сохраняет свое форматирование. Domnika AutoCAD 6 08.05.2014 11:35
В Autocad-е сбивается форматирование таблицы из Excel ITroy AutoCAD 4 07.05.2014 21:13
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
