Окончательное решение с отображением шрифтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окончательное решение с отображением шрифтов
Непрочитано 02.01.2008, 12:20 #1
ie.spb
Инженер
Так кто поставит точку в проблеме отображения шрифтов в файлах Автокада. Перепробовал все: и программы А. Ривилиса, и внесение изменений в реестр, и копировал шрифты в папку Fonts автокада, результат один и тот же: отображаются каракули. Помогите разобраться.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 02.01.2008, 13:19
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
используй *.shx шрифты. С ними проблем не встречал
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2008, 13:38
ie.spb
Инженер
Хотелось бы соблюсти одинаковые шрифты в чертеже. Переводить все контору на что то другое это трагедия. Сами понимаете
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 03.01.2008, 13:50
KSI
Калининград
Криками все пропало, ничего не получается - делу не поможешь.
Чтобы помочь, надо видеть, что происходит.
Какие версии используются? Настройки системы? Где проблемный файл?
Быстро посмотреть не обещаю, уезжаю на Украину, но постараюсь.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 06:35
ie.spb
Инженер
Вот посмотрите
Тип файла: rar Drawing2.rar (21.9 Кб, 155 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 12.01.2008, 18:50
KSI
Калининград
Во вторник вернусь домой, посмотрю.
Какая версия Автокада?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 06:42
ie.spb
Инженер
Версия 2008
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 14.01.2008, 07:31
Пашка
ГИП
Новороссийск
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Попробуй создать новый стиль со шрифтом GOST type A или B, и переназначь тексты в чертеже на новый стиль. Будет немного отличаться от оригинала, но разница совсем небольшая...
Пашка вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 09:57
Александра (Alex)
Судостроение
Николаев
Если еще вопрос актуален, тогда разбейте Ваш MText и примените dwgconvert->Unicode(Latin1)->Windows. у меня получилось
Александра (Alex) вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 10:19
ie.spb
Инженер
Не помогло. Так и остались каракули.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 14.01.2008, 10:45
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Если ко мне на работе пришли с такой проблемой то яб это назвал лечение зубов через заднепроходное отверстие. Зачем придумывать себе и другим сложности? Используй shx шрифты.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 10:47
Александра (Alex)
Судостроение
Николаев
Странно, а я Вашу экспликацию помещений прочла А мультитекст Вы разбили?
DWG 2000
Drawing2.dwg (53.4 Кб, 1066 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 11:34
ie.spb
Инженер
Странно, я разбил мультитекст, применил dwgconvert и никакого эффекта.
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Я и сам это прекрасно знаю, но сделанного не воротишь.
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 14.01.2008, 11:46
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Весьма актуальная проблема. Мне видится, что решить ее можно следующим образом:
Пишем прогу, которая анализирует файл (либо отдельно модель, либо пространство листа) и выдает табличку с перечнем использованных стилей и примененных в них шрифтах. Тут же дается напротив каждого сочентания образец получающейся надписи типа абвгдежзик и т.п.
Можно сразу поменять кракозяблики либо на другой шрифт, либо поменять всем объектам с ними стиль.
Можно принудительно всем объектам присвоить индивидуальные параметры, а можно и общие настройки изменить.
В модели очень много текстовых объектов и у некоторых шрифты установлены индивидуально, что очень затрудняет их редактирование.
Нужен хороший сервис в обработке существующих текстовых объектов. Вот такое мое мнение.
Supermax вне форума
Непрочитано 14.01.2008, 12:22
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Индивидуально стиль может быть установлен только многострочнику и для его "потомков" (размеры, ячейки таблиц, по-моему, многострочные атрибуты туда же лезут). Так что все сводится к поиску по форумам слова unformat
Непрочитано 14.01.2008, 13:32
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Разбивать мультитекст не нужно - и так конвертирует. Возможно версия DWGCONVERT у Вас не последняя - скачайте поновее (я выложил сегодня).
P.S.: А что в Windows в региональных установках?
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 14.01.2008 в 13:45.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2008, 14:16
ie.spb
Инженер
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Не получилось и с новой версией. Теперь еще и названия слоев каракулями стали
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 14.01.2008, 14:21
Александр Ривилис
Киев
Еще раз. Какие региональные установки? И какое направление перекодировки было выбрано?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2008, 06:35
ie.spb
Инженер
Если имеешь в виду кодовые страницы таблиц преобразования, то галочки стоят там где надо, все латиницы и кириллицы включены, по умолчанию стоит русский язык. Насчет направления перекодировки- попробовал все какие есть
(Ф. Раневская)
ie.spb на форуме
Непрочитано 18.01.2008, 11:34
KSI
Калининград
Да, странный какой-то чертеж. В 2007, 2008 - преобразование не проходит ни в какую.
В 2005 - все моментом (Latin1-Win). При этом кодовая страница 1252 в реестре должна иметь значение 1251. Иначе тоже не идет.
KSI вне форума
использование ttf шрифтов (за и против) Dante AutoCAD 62 22.04.2009 10:13
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
