Требуется нестандартное решение
Строительное проектирование
Сверлить стенку швеллера можно?
Если да, то делай составной двутавр с креплением полок друг с другом высокопрочными болтами. Затяжку болтов необходимо ставить по расчету (сила трения больше сдвигающей при худшем загружении). Вариантами могут быть усиление полки полосой с креплением болтами, заклепками (их правда не рекомендуется делать). Но это уже значительно сложнее, сечение будет очень неэффективным. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Если позволяет конструкция перекрытия, можно поставить с двух сторон 2 новые балки и на них джакузи. Но такая удача редко случается.
А почему вы боитесь сварки. :?: У меня было несколько подобных квартир, причем усилять часто приходилось не одну, а все балки. Технология достаточно проста: -сварка происходит в присутствии прораба - двое работяг дежурят с ведрами - под верхний пояс балки заводятся листы из кровельной стали с обоих сторон шириной по 0,5-1м И сваривают короткими захватками, нормально все получается. Проблема, как я понимаю, не в том что нельзя применять сварку, а в низкой квалификации и безответственности строительной организации (или "дикой" бригады) или в невозможности их проконтролировать. Кстали к потолку мне однажды на самом деле пришлось подвешивать перекрытие квартиры (бревна D=30см пролет 8м) Стропы не стропы, а арматурные стержни спрятанные в г.к. перегородках. ![]() |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Упоры в средней трети пролета "гибкие" - парные, относительно стенки балки, болты, зафиксированные в просверленных отверстиях гайками. Упоры в крайних третях - "жесткие" - приболченные обрезки уголков. Если позволяет имеющееся оборудование (определение прогибов), можно устроить обратный прогиб в балке перед бетонированием (притянуть балку в пролете к потолку), тем самым включить ж/б плиту в работу даже без временной нагрузки, и учесть полученный момент внутренних сил в расчете. Плита может быть как монолитная, так и сборная (с окнами для омоноличивания с упорами. Либо сборная подготовленная для объединения с мет. балкой высокопрочными болтами. На мой взгляд, применение высокопрочных болтов в данном случае - наиболее эффективный способ объединения (как в случае СТЖБ - сечения, так и в случае составной металл. балки). Для этого требуется тарировочный ключ - для контроля натяжения болта. ____________________ Я за: сборную ж/б плиту, объединенную с металл. балкой через высокопрочные болты, расставленные в шахматном порядке (в осях 150 мм у точек опирания и не более 600 мм в середине пролета при диаметре болта 22-24 мм). Толщина плиты не менее 80 мм. Свес 500 мм. Кол-во поперечных швов зависит от длинны сборных панелей (например при ширине шва 200мм - три панели 1900 мм). Швы лучше устраивать бетонируемые с выпусками арматуры.
С уважением, Drulya. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
По большей части согласен с alex-alex. Только вот "пара работяг с вёдрами" не особо уместна имхо. Ить напряжение подаваемое на электроды - несколько киловольт. Есть хороший шанс дружно поджариться всей бригаде, вместе с прорабом, не дожидаясь начала пожара
Serz>
Исходя из собственного опыта реконструкций и условий в которых Вам предстоит работать(люди под перекрытием, упертый архитектор) предлагаю след. "нестандартное решение" - откажитесь от этой работы если это ещё возможно. Ни морального ни материального удовлетворения такие проекты обычно не приносят. Техническое решение, как правило, можно принять только "на месте" с учётом разных мелочей. Идей Вам набросали, берите что больше подходит. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Всех благодарю за советы.
Но, увы, требования отсутствия сварки и металлообработки на месте были категорическими. Принятое решение: На 50мм выше существующей балки (пускай она себе держит нижележащий потолок) заводится еще одна (20 К2). Поскольку она длинная (6.5м) и затащить такое на 5 этаж в лифте неудобновато, то ее заранее будут резать на 3 части, потом соединять на накладках на высокопрочных болтах, а потом опять разбирать. Затем, понятно, все это монтируется на месте. Пришлось в связи с этим поднять весь пол на 100мм. (так что, alex-alex, Ваше предложение оказалось самым близким к принятому). Sinuss> Не будем мы отказываться от таких задачек. Они вострят ум и бодрят воображение. За то нас и дизайнеры любят. А я им вообще отец родной. Да и денюжку платят. |
Требуется нестандартное решение 2 | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 29.09.2008 01:21 |
Требуется проектное решение по подземной стоянке | ahmet | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.04.2007 11:49 |
Требуется ли дымоудаление | irwave | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.03.2007 08:46 |
Требуется запроектировать в сейсмике | kalambus | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 17.12.2004 16:33 |
