Перетасовываются данные при извлечении - как избежать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перетасовываются данные при извлечении - как избежать?
Непрочитано 26.09.2021, 01:54 #1
koui
Создаю таблицу на основе извлечения данных. Выбираю объекты в том порядке, в каком они мне нужны в таблице. Среди данных Мтексты и полилинии. объекты сгруппированы, потому на предварительном просмотре я вижу, что сперва идёт Мтекст1, под ним полилиния 1.1, полилиния 1.2, далее Мтекст2, под ним полилиния 2.1, полилиния 2.2. Казалось бы всё хорошо. Но стоит мне сформировать таблицу (не имеет значения в чертеж или другой фейл) все данные перетасовываются и встают на непонятные места.
Отсюда два вопроса:
1. как сделать так, что б данные не тасовались?
2. по какому принципу они распределяются по умолчанию?
Непрочитано 26.09.2021, 09:08
VitalyAF
Сообщение от koui Посмотреть сообщение
В порядке создания.
см. "DrawOrder" с опциями.
Но группировка, я т.д. вносит свои особенности. Когда-то пробовал применять её, но вскоре отказался из-за множества неудобств, советую заменить её на что-то более современное.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 09:44
Сергей812
поищите на форуме типа "порядок данных при извлечении", там есть разные предложения: по координатам и т.д.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 10:33
kp+
идущий по граблям
Кажется, таблица извлечения данных принудительно сортируется по одному из столбцов. Можно выбрать, по какому имено, но нет галочки типа "не сортировать", чтобы объекты были показаны в порядке выбора или создания.
Ps
Здесь пытались замутить альтернативный вариант на лиспе, с блэкджеком и ш... Честно говоря, не запускал. Может, это то, что Вам подойдет, сразу или после доработки.
Последний раз редактировалось kp+, 26.09.2021 в 10:51.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 13:02
VitalyAF
Форматирование связано со стилем таблицы, пробовали создавать свой стиль, извлечь туда данные и перед форматированием сохранять (обновлять) его?
И куда сохраняете там тоже д.б. ваш стиль иначе автоматом обновится на Standard, предварительно надо как-то синхронизировать стили.
PS
Ещё есть ещё переменная DXEVAL
;; Set DXEVAL to 0
(command "dxeval" 0) по умолчанию - 12 - у меня отключает уведомление об обновление таблицы
Можно так же в ACADDOC.LSP прописать, чтобы не редактировать каждый раз
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.09.2021 в 17:35.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 26.09.2021, 16:43
Сергей812
ну и есть такой костылеще из штатных средств - гиперссылка (хоткей -> Ctrl + K), отображаемое имя может быть задано как 001.1 для первого элемента из группы, 001.2 - для второго по порядку элемента из группы и т.д. А далее при извлечении отсортировать по отображаемым именам.
Непрочитано 26.09.2021, 18:55
VitalyAF
Ещё из той же оперы, выбрал объекты специально вразнобой с опцией - Fence,
у меня на 22-м не сортируется, т.е. в том же порядке и не "перетаскивается" при форматировании и при открытии/сохранении
DE.dwg
Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.09.2021 в 19:16.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2021, 23:55
koui
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
PS
;; Set DXEVAL to 0
боюсь, что пока нет однозначного ответа, я не буду бросаться в эксперименты. сортировка по времени создания меня не устраивает никак. остальное может быть неточным, как я понял. представляешь, что может начаться, если в неком месте таблицыв пойдёт сбой, а ты отправишь заказчику в полной уверенности, что всё нормально - посчитано же автоматически, значит, без ошибок. буду искать другой вариант.
koui вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 08:18
trir
используй FDO
trir вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 09:19
Сергей812
посчитано без ошибок - это если входные валидные данные и корректный алгоритм расчета. Если алгоритм расчета еще можно "выверить", то валидные входные данные от пользователя в реальных условиях работы - на это лучше не рассчитывать 100%. Или пользователя нужно загонять в прокрустово ложе строгой организации работы - т.е. пресловутые стандарты организации, программные надстройки/вертикальные решения и прочее...
Непрочитано 07.10.2021, 10:59
VitalyAF
Тогда и подход должен быть соответствующий по надёжности, по всей цепочке от задумки до изготовления, софт в т.ч.
Offtop: Я же рассказывал, как знакомый - отличный программист наладил на лиспе расчёт торгового оборудования, вывод чертежей и таблиц...,
но вкралась ма-а-а-а-ленькая неточность и заказчику отправили две фуры нарезанного стекла и дорогого профиля НЕ по размеру...
Несколько лет выплачивал, частная контора, потом на Solid перешли...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.10.2021 в 11:10.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 11:44
Oleg T
В Брикскаде этот метод срабатывает. Но частично, объекты группируются по категориям.
Offtop: Кстати, давно заметил, что в нем и атрибуты при создании блока необходимо выбирать в нужном порядке,
т.к. их сортировка в блоке от времени создания не зависит. В отличие от того, к чему я когда-то привык в Автокаде.
Название: Сохраненное изображение 2021-10-7_11-44-13.962.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 07.10.2021 в 12:56.
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 13:39
Сергей812
а хотите полностью контролировать процесс извлечения данных - выкиньте стандартное средство извлечения данных. Все равно выделяете
так сразу и собирайте данные прямо в эксель, например
[Выделить все]
Option Explicit
Private Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As LongPtr) As Integer
Private Function ExtGetEntity(ByRef aCurrDoc As AcadDocument, ByVal aPrompt As String, _
  ByVal aTypeEnt As String) As AcadEntity
  On Error Resume Next
  Dim lEnt As AcadEntity, lPick As Variant
  While True
    Set lEnt = Nothing
    aCurrDoc.Utility.GetEntity lEnt, lPick, vbCr & aPrompt
    If (lEnt Is Nothing) Then
      ' Выход по Esc
      If (GetAsyncKeyState(&H1B)) Then Exit Function
    Else
      If (lEnt.ObjectName = aTypeEnt) Then
        Set ExtGetEntity = lEnt
        Exit Function
      End If
    End If
  Wend
End Function
Public Sub GetInfoByUser()
  ' Получаем объект акада
  Dim lAcadApp As AcadApplication
  Set lAcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  ' Получаем текущий чертеж
  Dim lCurrDoc As AcadDocument
  Set lCurrDoc = lAcadApp.ActiveDocument
  ' В бесконечном цикле
  Dim lEnt As AcadEntity, lMText As AcadMText
  Dim lPL1 As AcadLWPolyline, lPL2 As AcadLWPolyline
  While True
    Set lEnt = ExtGetEntity(lCurrDoc, "Выберите мультитекст: ", "AcDbMText")
    If (lEnt Is Nothing) Then Exit Sub
    Set lMText = lEnt
    Set lEnt = ExtGetEntity(lCurrDoc, "Выберите первую полилинию: ", "AcDbPolyline")
    Set lPL1 = lEnt
    Set lEnt = ExtGetEntity(lCurrDoc, "Выберите вторую полилинию: ", "AcDbPolyline")
    Set lPL2 = lEnt
    ' И когда собрался пазл из мультитекста и двух полилиний, можно выгрести из них
    ' все нужные данные и сохранить на лист экселя. Если еще сохранить и хэндлы
    ' примитивов - то потом можно будет обновлять данные: вместо выбора пользователя
    ' будет вызов HandleToObject
  Wend
  Set lCurrDoc = Nothing
  Set lAcadApp = Nothing
End Sub
Ищу Справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные swell{d} Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.11.2020 02:42
Как вставить данные из ексель в редактируемый блок автокада viner Динамические блоки 5 06.01.2020 03:26
Как заказчик получает данные о владельцах сетей на участке стр-ва ? Tyhig Технология и организация строительства 7 19.10.2010 16:37
Данные Unigraphics NX в Autodesk Inventor Professional 2009 Irina Vyguzova Прочее ПО от Autodesk 1 25.05.2009 22:40
