Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Актуально ли такое соединение досок через проставки?
Непрочитано 26.09.2021, 02:29 #1
Tiano
Несколько раз натыкался в интернете на такой способ соединения нескольких досок через проставки. Чем такой способ обусловлен?
Для стропил еще могу понять - можно запихнуть утеплитель в пустоты, меньше мостиков холода при мансардном этаже. Но видел на фотографиях что и в перекрытиях применяют такие узлы. Или это пережиток прошлого?
По идее ведь проще сбить две доски вместе. И как считать такой узел - как сдвоенные доски или уже как строенные?..
Новенький
Непрочитано 26.09.2021, 09:31
v.psk
Псков
Такой способ в общем то полезен и конструкиввно (например в плоскости проставок можно установить подкосы, стойки, итп) , а кроме того увеличивается устойчивость из плоскости изгиба, .... Но вот если сращивать доски в пролёте- лучше без проставок.
v.psk на форуме
Непрочитано 27.09.2021, 15:05
ZamGT
полезен и конструктивно
И половую доску на паре лучше стыковать. А еще из таких лавочки в парке делают. И брус не надо покупать, достаточно одинаковой доски.....Масса плюсов.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 15:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я себе мансарду на даче так замонстрячил. Как выше написали очень удобно элементы сочленять. Я соединил балку и стойки. Оставил между прокладками щель в 100 мм, а потом в этот паз воткнул шип стойки. Прокладки были длиной 300 мм не сдвинуть, защемление прекрасное. Только доска у меня была 150х50. У вас какая-то хлипкая, и где только нашли ширину 80 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.09.2021, 20:52
Tiano
это фотка с интернета. Доски могут быть любые, интересен сам принцип.
Еще б найти как такое соединения считать - просто как сдвоенную доску и потом добавить вставки или есть нюансы?
Новенький
Tiano вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 08:57
Бахил
Исключительно для этого. Больше ни для чего.
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Это лишнее.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 09:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Откройте СП 64.13330 там такой вариант рассмотрен. И да, это для
и удобства стыкования элементов.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Допустимо ли такое соединение колонны с фермой? blitzkira Металлические конструкции 2 06.08.2019 16:55
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. W985 Архитектура 5 24.02.2015 16:26
Эвакуационный выход через кухню в частном доме mslinnik Пожарная безопасность 5 24.02.2015 08:26
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
