Перекрытие проема стальным люком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекрытие проема стальным люком
Непрочитано 26.09.2021, 23:15 #1
vanru
Строитель
Удмуртия
Здравствуйте. Имеется проем в балконной плите размерами 1300х800 мм (под ним когда-то было лестница, ныне демонтированная соседями, на данный момент перекрыт вдоль двумя деревянными полотнами толщиной 40 мм) и старая металлическая дверь габаритами примерно 1980х900 мм из стального листа толщиной 2 мм и уголком 40х4 мм по периметру и центру. Я планирую из этой двери сделать перекрытие данного проема. Чертеж приложен, если коротко: стальной лист делится на две части, обваривается по периметру тем же уголком, по центру ребро жесткости из уголка, приваренное к одной из частей так, чтобы образовать "притвор" для второй части. Перекрываемый проем (без учета зазоров для установки в 5-10 мм с каждой стороны) показан желтым. Части буду просто уложены сверху на проем (без приваривания к обвязке проема). Не подскажете, насколько большую нагрузку выдержит данная конструкция? На крышку 2 частично (примерно на уровне обвязки) будет опираться шкаф из МДФ с инструментами, на обе крышки частично сложены другие вещи, но в основном люк будет использоваться для хождения. Существующие полотна в принципе с той же нагрузкой справлялись более-менее (был небольшой прогиб от ходьбы на стыке полотен посередине проема, пока не скрепил металлическими пластинами), но перепад высот с уровнем пола порядком надоел.
Тип файла: pdf Люк балкона 1 цв..pdf (346.1 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 27.09.2021, 00:10
Tyhig
Сообщение от vanru Посмотреть сообщение
vanru
Строитель
Назвался груздем - полезай в кузов.
Если такому "строителю", который не знает зачем нужна лестница на балконной плите, нужен проект, то его надо заказать на стороне. Offtop: Можно русским студентам. Ну или, например, китайские киллеры недорого берут...
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.09.2021 в 14:30.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 10:35
engngr
сети
Московия*
Так строителю проект нужен, не груздь он.
engngr вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 14:42
*KSV*
Если не подребрить полотна люков, то лист 2 мм будет играть, да именно играть с характерным звуком! Из оставшейся части полотна двери сделайте ребра жесткости в виде полос, шагом 200 мм, высота ребра - на толщину плиты ну это в идеале, но не менее 40 мм. располагать ребра естественно нужно по короткой стороне, т.е. длиной 780** мм
*KSV* вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 16:42
1 | 1 #5
jtdesign
Riga
На картинке американский вариант такой лестницы. Попробуйте снести и узнайте на что способно местное правосудие.
С 90-ых когда криминал стал важнее пожарной безопасности массово такие лестницы сносились. Но знаю минимум один случай когда изза этого погибли люди (у пожарных машин низкий предел по высоте, даже у современных).
jtdesign вне форума
Железобетонное перекрытие со стальным профлистом (разрез, арматура) по Гореву В.В. Kybig Конструкции зданий и сооружений 12 15.01.2019 10:02
Мансардное перекрытие по стальным балкам, конструкция пола. Xarek999 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.01.2015 09:09
Монолитное перекрытие по стальным балкам Baas55 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.04.2013 14:46
Перекрытие бассейна 25х8 по стальным балкам dikss Металлические конструкции 2 20.03.2012 08:04
перекрытие проема деревянным брусом Ириша Сергеевна Деревянные конструкции 2 24.04.2008 15:05
