Как правильно устроить монолитный железобетонный пояс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно устроить монолитный железобетонный пояс?
Непрочитано 28.09.2021, 00:42 #1
Dmitriy Ray
Доброго времени суток! Пришёл к некоторым сомнениям во время устройства монолитного железобетонного пояса в кирпичном доме. Вопрос заключается в следующем: можно ли использовать монолитный пояс в качестве балки, опирающейся на кирпичный столб, таким образом, как показано на рисунке (фиолетовой линией)? Какая пагубная ситуация может возникнуть при этом? Надеюсь, на вашу скорейшую поддержку в возникшем вопросе, буду рад услышать мнение каждого. Спасибо!
Непрочитано 28.09.2021, 09:30
1 | 1 #2
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Dmitriy Ray Посмотреть сообщение
Можно. Надо считать как балку с нагрузкой от стропильной кровли и чердачного перекрытия.
Промерзание по телу МП. Его надо будет утеплять, т.е. заворачивать в утеплитель с последующей отделкой (штукатуркой например).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 09:41
иваниваныч
Можно, но не нужно. При пролете не менее 3-х метров потребуется достаточно приличное расчетное армирование (проект есть?), требующее грамотного исполнения в натуре (установка опалубки, выдерживание защитных слоев, определенная марка бетона). Зная, как и кем строятся коттеджи, это выглядит сомнительным. Вес такой балки будет достаточно приличным (высота не менее 1/10 пролета) - лишний расход бетона и нагрузка на фундамент (не смертельно, но геология есть?). Самое главное - мостики холода (бетон хорошо промерзает), от которых не получится избавиться при цельном монолитном поясе (неактуально только для Крыма и Сочи). В углах комнат зимой будут мокрые пятна и иней. Рекомендую сделать монолитный пояс только в пределах отапливаемой части, защитив его снаружи от промерзания кладкой или эффективным утеплителем. Для опирания кровли достаточно антисептированной деревянной балки. Регион строительства? Сейсмика есть? Из чего стены? Если газобетон или сейсмика - монолитный пояс нужен. Если нет - его можно не делать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 09:53
jtdesign
Riga
У Вас сейсмический район? В других случаях это простой ненужный перерасход материалов. И к столбу деревянная балка (мауэрлат) справится легко и непринужденно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 10:06
Dmitriy Ray
Спасибо за ответ! Есть эскизный проект, геология отсутсвует, регион строительства-Республика Татарстан сейсмически соответсвенно нет. Конструкция ограждающей стены такая: наружный слой- облицованный кирпич, утеплитель-керамзит 120мм, внутренний слой-кирпичная кладка толщиной 250мм. Также рассматриваю вариант устройства металлических двутавровых балок в зоне козырька балкона. Скрины прилагаю
ID:	241149  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241150  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241151  Нажмите на изображение для увеличения
Dmitriy Ray вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 10:10
Dmitriy Ray
Спасибо! Брус сечением 150х150мм опасений не вызовет?
Непрочитано 28.09.2021, 10:15
v.psk
Псков
Довольно необычный утеплитель.. ... Неэффективный.... Просто гравий или есть вяжущее? Какие мероприятия от самоуплотнения и полостей?
Можно металлическую балку со стороны главного фасада, там где пролет большой, на нее - мауэрлат.
v.psk вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 10:23
| 1 #8
иваниваныч
Монолитный пояс, скорее всего, не нужен вообще нигде. Единственное его возможное предназначение - повысить жесткость стен (если много проемов и большие пролеты перекрытий). Но это надо считать, эскизным проектом никак не обойтись. Расчет, скорее всего, покажет, что пояс лишний (95% вероятности). Вообще, такой дом без нормального проекта (раздел АС, хотя бы в части фундамента и кладки) строить не надо. Стоимость проекта будет намного меньше стоимости приключений, которые Вы себе найдете. И строителей проконтролировать легче. Есть чертежи - стройка должна соответствовать, нет чертежей - а что Вы хотели (мы так всегда делаем)?
Вызовет. Во-первых, тогда уж 100х200 (вертикально), может, даже 2 рядом. Во-вторых, тоже считать надо.
Керамзит как утеплитель тоже вызывает сомнения. Толщина стены неоправданно мала - по теплотехническим расчетам, скорее всего, не пройдет.
Непрочитано 28.09.2021, 10:29
1 | 1 #9
mainevent100
не вызовет, если снизить на него нагрузку, поставив под стропилами стойки
Название: Стойки под стропила.PNG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 10:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
правильно вам написали выше тогда вам не нужен МП в данном месте
Не просто вызывает, от не пройдет по нормам. В Татарстане средняя температура зимой -15 ( у нас в Воронеже -10), т.е. и температура отопительного периода ниже. Утеплитель у нас минимум 120 мм ППС. В Нете есть калькулятор https://smartcalc.ru/ посчитайте сами.
Минусы этого решения:
1. Уплотнение со временем от собственного веса засыпок.
2.Воздухопроницаемость как облицовки, так и засыпки (для кладки 120 мм сопротивление = 2, у засыпки вне зависимости от ее толщины 0). Это сравнимо если вы одели теплый свитер, а на улице такой ветер, что продувает насквозь.
3 Влагонакопление в засыпке. Керамзит, да и другие засыпки очень хорошо набирают влагу, и очень плохо потом отдают. Так что через некоторое время засыпка перестанет работать как утеплитель и будет способствовать отсыреванию стен.
Кстати с минплитой тоже надо быть внимательнее с влагонакоплением.
Интересно людям не надоели дома с облицовкой кирпичом?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 13:01
Dmitriy Ray
Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста, узлами крепления металлических балок (в продольном и поперечном направляемых) к колонне. Буду очень Вам признателен и благодарен!
----- добавлено через 37 сек. -----
Спасибо за замечание, буду делать теплотехнических расчёт
Непрочитано 28.09.2021, 13:11
иваниваныч
Оголовок - пластина сверху на все сечение колонны. К ней варят балки. То же самое, кстати, на стены.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2021, 13:44
Dmitriy Ray
Предварительно под пластинной подготовить бетонную подушку с анкерами для крепления самой пластины?
Непрочитано 28.09.2021, 14:45
1 | #14
иваниваныч
Достаточно выровнять поверхность кладки раствором. Пластина сама нагрузку распределит вместо подушки. Распорные анкера можно через саму пластину пропустить в кладку.
Offtop: Цены на металл Вас не смущают? Я бы выбрал дерево. К тому же, у металла теплопроводность гораздо выше, чем у бетона.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 10:58
Dmitriy Ray
Геология отсутсвует, фундамент проектировался без расчетов, и соотвественно есть опасения неравномерной осадки. Может в этой связи предусмотреть монолитный пояс в уровне потолка 1 этажа?
Непрочитано 30.09.2021, 11:05
v.psk
Псков
Dmitriy Ray, да, монолитный пояс не повредит.... Даже не пояс, а армированный шов (если перемычки устраиваются отдельно - важна не изгибная жесткость, а площадь продольной арматуры), тем более полезен армошов у верха стен (под мауэрлатом)
Да, пластина порядка t10, с усами в тело опорной подушки высотой 100мм с армированием кладочной сеткой д5вр1 яч 50 у верхнего волокна.
Можно проще, под пластиной просто утолщенный растворный шов с армированием кладочной сеткой, .... Можно еще проще, без пластины,.... Или еще проще - насухо на кирпич.
Чем проще тем менее надежно.
Он заведомо не пройдет.
Есть вариант перейти на двухслойную кладку, например поризованные керам. блоки с облицовкой кирпичом, или газобетон. Для трехслойной кладки лучше использовать эффективный утеплитель....
Можно перейти на однослойную кладку с вентфасадом.
v.psk вне форума
Как правильно смоделировать монолитный каркас с пустотными плитами и заполнением из кирпича (ПК ЛИРА-САПР 2013 R5 некоммерческая)? NastyaSt Лира / Лира-САПР 12 12.05.2019 16:41
Монолитный пояс 640х400 dreamaskus Железобетонные конструкции 4 26.07.2014 23:20
Как правильно смоделировать монолитный каркас и сборные плиты? Мишечка SCAD 11 05.10.2013 18:14
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? Андрей Сергеевич Железобетонные конструкции 23 15.08.2013 13:15
Совместный монолитный пояс Yuzer Железобетонные конструкции 4 18.09.2012 20:42
