Защитный слой бетона верхней сетки арматуры
Псков
Пересчитыаали плиту? По расчету то проходит? Трещиностойкость?
Залили уже? Может потребуется где-то добор переложить, если не было запасов.... ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если у вас АН, то может быть полезно что-то такое обосновать .... для профилактики..... ----- добавлено через ~7 мин. ----- А вообще нормальных запасов должно хватить... |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
![]() По сути вопроса - если при пересчете плиты все ок, то чего переживать?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Какой защитный слой бетона необходимо применять при проектировании полов с упрочнением? | Kuzin_Denis_85 | Железобетонные конструкции | 11 | 29.03.2021 11:54 |
Защитный слой бетона в сваях. Значения? | МЕТОД | Железобетонные конструкции | 19 | 18.12.2018 13:53 |
Предел огнестойкости неразрезных ж.б плит и минимальный защитный слой бетона при соотношении пролетов > 1.5 | Julianna | Железобетонные конструкции | 14 | 23.06.2016 15:25 |
Чем снять защитный слой бетона? | dukat88 | Технология и организация строительства | 11 | 15.02.2013 09:06 |
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? | romkeris | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2012 19:19 |
