Согласовать замену глухого противопожарного окна в апартаментах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Согласовать замену глухого противопожарного окна в апартаментах
Непрочитано 11.10.2021, 22:47 #1
jimmy_choo
Здравствуйте
Дано: апартаменты в центре Москвы в доме 2013 года постройки (статус: нежилое помещение, но по факту просто новый жилой дом).
Одно из окон граничит с соседним зданием, сделано глухим неоткрывающимся.
Вопрос: есть ли законные способы согласовать замену окна на открывющееся? Как понять действительно ли оно отвечает всем противопожарным нормам? Это где-то отражено в БТИ? Возможно новые СНИПы иначе смотрят на эти вещи? Кто вообще может помочь с этим вопросом? УК окно менять запрещает, но не думаю что они глубоко в теме
Последний раз редактировалось jimmy_choo, 12.10.2021 в 07:50.
Непрочитано 11.10.2021, 23:34
1 | 1 #2
Асашай
надо сперва определиться, почему окно выполнено противопожарным
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 07:46
jimmy_choo
Да, я понимаю - вопрос как это сделать при условии что УК не идет на контакт так как не хочет чтобы я менял окна
С чего начать? В плане БТИ окно помечено как обычное, но ведь в плане БТИ нет специальных пометок для окон такого типа
Эти данные будут в техпаспорте БТИ?
Прикладываю схему где видно как расположено окно относительно соседнего здания
jimmy_choo вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 08:50
1 | #4
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Есть способ и можно выполнить.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 08:58
jimmy_choo
очень бы хотелось про него узнать! можете рассказать подробнее?
Непрочитано 12.10.2021, 09:54
jtdesign
Riga
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Продолжая мысль - является ли данное окно противопожарным? А поменять - час работы, никто и заметить не успеет
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 10:13
jimmy_choo
этот вопрос буду выяснять. но УК утверждает что окно противопожарное и менять на открывающееся нельзя. окно кстати самое обычное, то есть это не панорамное окно во всю стену. да, понимаю что поменять просто. но хочу сделать это на законных основаниях или хотя бы понять что законного пути нет
Непрочитано 12.10.2021, 10:57
1 | #8
DS1974
Для начала уточните расстояние до соседнего дома, и то, есть ли на его стене окна. Это напрямую влияет на возможность устройства окон в вашей стене, и на тип этих окон. Далее смотрите местные Правила землепользования и застройки для вашего района, там должны быть прописаны минимальные отступы и расстояния зданий друг от друга, могущие быть без специальных компенсирующих мероприятий.
В вашем случае вероятнее всего расстояние небольшое, поэтому окно и сделано противопожарным - как компенсирующее мероприятие.
Чтобы понять, как лучше/эффективнее вам заменить окно на открывающееся - можно проконсультироваться у пожарных экспертов или в конторах, разрабатывающих СТУ и прочие мероприятия.
Но это если вам надо все официально. Если так не надо - просто меняете окно на открывающееся "по-тихому". Но лучше, если оно будет иметь огнестойкость. Это будет ощутимо дороже обычного окна.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 11:06
jimmy_choo
а какие легальные последствия могут быть для меня, если я поставлю пусть даже огнестойкое но открывающееся окно? рассмотрим worst case scenario, когда УК на меня подает в суд. могут ли заставить вернуть обратно?
Непрочитано 12.10.2021, 11:31
DS1974
Конечно, плюсом оплатить все издержки
Ваша цель - найти законный способ установки именно открывающегося окна. Каким уж оно в итоге получится - определится в процессе.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 11:38
jimmy_choo
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Да, конечно я его планирую менять за свой счет и я согласен на доп издержки в виде огнеупорных стекол и тп. Задача действительно такая - легально сделать окно открывающимся, чтобы УК не могла мне ничего возразить.
Непрочитано 12.10.2021, 11:52
1 | #12
иваниваныч
Для начала надо понять, для чего там противопожарное окно. Похоже на то, что из-за маленького расстояния между зданиями (кстати, какое оно?) вся стена сделана противопожарной 1-го типа. В этом случае окно, действительно, должно быть глухим. Легально заменить его на открывающееся невозможно. Разве что разработать СТУ (спецтехусловия по пожбезопасности) и согласовать их в МЧС, но это миллиона полтора может стоить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 12:01
jimmy_choo
расстояние точное не знаю, на вид около 2-4 метров. на противоположной стене нет окон (если это важно)
Непрочитано 12.10.2021, 12:52
kp+
идущий по граблям
ФЗ 123, ст. 88, п.8:
8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
Поэтому просто заменить окно на открывающееся будет прямым нарушением.
Напрашивается вариант защиты обычного открывающегося окна автоматической противопожарной шторой, но здесь тоже не все гладко. Т.к. эти шторы, согласно ст. 37 того же ФЗ, предназначены только для защиты проемов в помещениях вместо противопожарных ворот и дверей там, где их установка затруднительна, но не для защиты окон. Единственное, где прописана защита окон противопожарными шторами - это окно между кинозалом и кинопроекционной (см. СП4)
Так что без СТУ не обойтись...а оно Вам надо?
Последний раз редактировалось kp+, 12.10.2021 в 12:57.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 12:54
Асашай
поставьте противопожарный открывающийся светопрозрачный люк, по ФЗ-123 люк не обязан быть неоткрывающимся
Асашай вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 13:05
| 1 #16
kp+
идущий по граблям
Останется убедить всех, что вот эта штука - именно люк, а вовсе не окно
http://enciklopediyastroy.ru/lyuk/
Последний раз редактировалось kp+, 12.10.2021 в 13:20.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.10.2021, 13:24
Tyhig
Offtop: А может и не было слова "противопожаное" ?
Для высотных зданий окна нельзя делать открывающимися с какой-то высоты (вроде бы 30-40 м)...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 13:35
jimmy_choo
здание 9 этажей, потолки 3м, думаю даже до 30 не дотягивает. апартамент вообще на 6 этаже находится
Непрочитано 12.10.2021, 13:46
иваниваныч
Сообщение от jimmy_choo Посмотреть сообщение
Это важно, но недостаточно информации. В случае недостаточного расстояния между постройками противопожарной должна быть стена более высокого и широкого здания. Т.е., если соседний дом выше и шире Вашего дома, то противопожарной должна быть именно его стена. Если Ваш дом выше и/или шире - Ваша стена. Противопожарная стена (брандмауэр) должна защищать здание в случае пожара.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2021, 13:49
jimmy_choo
здания одной высоты, но соседнее здание построено давно (50-е года), а мой дом 2013 года
но при этот соседнее кажется шире немного
Последний раз редактировалось jimmy_choo, 12.10.2021 в 13:55.
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток pablo_pavlovich Архитектура 23 06.03.2017 09:15
Как согласовать замену чугунных канализационных труб на полиэтиленовые. zey Водоснабжение и водоотведение 4 21.06.2016 14:38
Могут ли ламели закрывать окна? deviser Пожарная безопасность 16 12.07.2015 00:49
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. Gedezuk5 AutoCAD 4 06.07.2015 18:03
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) kosmax AutoCAD 7 30.03.2009 16:30
