Узел крепления фермы (из квадратных труб) к закладной, прикрепленной к колонне (из квадратной трубы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления фермы (из квадратных труб) к закладной, прикрепленной к колонне (из квадратной трубы)
Непрочитано 14.10.2021, 10:02 #1
Сергей БСМ 1981
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос:
здание склада из металлокаркаса из квадратных и прямоугольных труб, обшивается сендвич-панелями, после строительства основного корпуса планируется пристраивать к
нему навес, который также будет обшиваться сендвич-панелями, и вопрос в том, как правильно сделать закладную на колонну основного корпуса для крепления фермы
пристраиваемого навеса к этой закладной, чтобы при этом сендвич-панель при монтаже фермы навеса к закладной, уже была заранее монтирована на колонны основного
корпуса?
Т.е. получается колонны, обшитые сендвич-панелью будут общими между основным корпусом и навесом и когда будут монтировать фермы навеса, закладная уже будет
выглядывать из сендвич-панелей для удобства монтажа.
Непрочитано 14.10.2021, 10:37
иваниваныч
Получится мостик холода. Лучше сделать отдельные колонны для навеса.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2021, 10:45
Сергей БСМ 1981
Спасибо вам, но заказчик хочет именно так
Сергей БСМ 1981 вне форума
Узел примыкания квадратной трубы к верхнему наклонному поясу фермы dextron3 Металлические конструкции 19 16.07.2021 16:06
Узел крепления фермы из ГСП к Стенке колонны двутавра Consructor_ingener1 Металлические конструкции 16 29.10.2019 19:17
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? Chili Металлические конструкции 6 14.12.2014 12:11
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел крепления балок к колонне из квадратной трубы play Металлические конструкции 7 14.05.2014 10:32
