Перенос блока в другой слой по значению его атрибута с помощью LISP, возможно?
СноБ
Бальшая деревня
СноБ Регистрация: 02.12.2009
Бальшая деревня
Ребята, а если нет Map 3D, то насколько трудоёмко будет написать такой скрипт для чистого автокада, чтобы сравнить значение атрибутов с одним именем в нескольких блоках, и три сценария предусмотреть:
найти блок с самым маленьким значением этого параметра - и перенести этот блок в слой1/подкрасить найти блоки с значением параметра из диапазона числового - и перенести их в слой2/подкрасить найти блок с самым большим значением параметра - и перенести его в слой3/подкрасить Трудоёмко если с нуля и трудоёмко если на опыте человек?)) |
Бальшая деревня
Вот файлик.
Внутри создано три блока. У каждого одинаковый набор параметров. Марка Параметр1 Параметр2. Например по Параметру1, скриптом выяснить, какой из блоков с минимальным значением Параметр1 и перенести его с Слой1. Если пообещаю скинуть на пиво... смогу ли увидеть такой скрипт тогда? Последний раз редактировалось Patrone, 17.10.2021 в 18:59. |
LISP. Создание выноски с атрибутом блока. | DmitriyBastr | LISP | 26 | 17.01.2023 16:03 |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как присвоить полю значение атрибута (вхождение блока)? | Arturich | AutoCAD | 10 | 10.07.2018 09:46 |
Программная замена атрибута блока в таблице. Возможно ? | baksconstructor | Программирование | 22 | 20.04.2017 08:48 |
Изменение атрибута блока , который находится в блоке (из пространства модели) | konservnii | LISP | 17 | 28.03.2017 15:22 |
