Как присвоить полю значение атрибута (вхождение блока)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как присвоить полю значение атрибута (вхождение блока)?
Непрочитано 08.07.2018, 19:40 #1
Arturich
Проектировщик
Иркутск
Всем доброго времени суток!
Для облегчения м ускорения работы в АУТОкаде
есть задача (по возможности не прибегая к lisp и diesel...) Создать выноску которая бы отображала в каждой строчке значение одного из атрибутов ВХОЖДЕНИЯ блока.
Есть попытка решить проблему:
1) В качестве строчек выноски - текст с полями, значению которых присваиваются значения атрибутов (Блок с выноской.dwg)
Проблема в таком случае: поля всегда продолжают ссылаться на сам блок а не на его вхождения. Не могу понять как "сказать" ссылайся на вхождение атрибута блока, а не на первоисточник (он то перво источник имеет значение по умолчанию - неизменное)
Докинул вариант (блоки.dwg) решения № 2) допиленной mini-либы с другой ветки.
DWG 2013
Блок с выноской.dwg (58.6 Кб, 42 просмотров)
DWG 2013
блоки.dwg (75.9 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Arturich, 09.07.2018 в 07:37. Причина: В другой ветке частичное решение
Непрочитано 08.07.2018, 21:47
1 | #2
Сергей812
Сообщение от Arturich Посмотреть сообщение
ручками создавайте поля со ссылками на вставки атрибутов вставки вашего блока. Даже программно невозможно привязаться к тому, чего еще нет в БД чертежа - вставке вашего блока.
Либо делайте не ручками, а программно - подобные решения были на форуме, может не явно в таком виде - но составляющие задачи. Интересно, при большем количестве полей (много тысяч шт.) будет подтормаживание чертежа или нет?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2018, 22:44
Arturich
Проектировщик
Иркутск
Отправить сообщение для Arturich с помощью Skype™
боюсь в таком случае пропадет смысл затеи, потеряется время на каждой вставке т.к. перевбивать ссылку поля это дело не секундное.
по сей видимости единственно годное решение, если припомните ветку форума, где на Ваш взгляд наиболее близкие решения, буду признателен за ссылочку
насчет тысяч не пробовал, на сотнях все летатет, даже при >50 слоях и ~20 динамических блоках(порядка сотни вхождений) работает норм в 95%, тормозит на редактировании блоков при обновлении, но скорее так запинается (Core i5 3.6ГГц 8Гб RAM CAD2017) по опыту знакомых лечится + min8Гб RAM + SSD sataIII. Главное про PURGE не забывать
Arturich вне форума
Непрочитано 08.07.2018, 23:06
| 1 #4
Сергей812
ну я .Net - товец, а не лисповец) И не стал бы просто возиться с полями - имхо проще просто в расширенных данных мультивыноски прописать хэндл вставки блока, а потом программно фильтром получить все мультивыноски с этими расширенными данными, в цикле по хэндлу найти блок, оттуда вытащить значения атрибутов, сформировать на их основе многострочный текст и присвоить его мультивыноске.
Непрочитано 09.07.2018, 07:14
Boxa
КЖ; C#
Если я правильно понимаю, то что такое уже было... http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1694247
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 07:20
Arturich
Проектировщик
Иркутск
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
к сожалению не густо
Arturich вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 07:46
Boxa
КЖ; C#
Вы просили, я припомнил. ИМХО, достаточно густо, там ссылка на готовый код есть, осталось только под себя адаптировать. Так что практически готовое решение.
Впрочем, возможно я чего то не понимаю в вашей задаче.
Boxa вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 10:03
1 | #8
AMDen
Инженер-проектировщик
На сколько я понял это все один блок, мультивыноска не отдельно. Тогда сделать это реально. аналогичный вопрос уже не раз обсуждался на этом форуме. Из основного: поля в тексте не будут обновляться, надо вставить в многострочный атрибут, добавить галочку о значении атрибута.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2018, 06:23
Arturich
Проектировщик
Иркутск
Просто с разных ник неиймов, я то щас понял (ВОХА и Сергей812) или нет? И в начале по сслыке не прошел браузер ругался про безопасность, потом добавил в исключения, вроде норм) Там действительно ГУСТО) Но ветка уже не на dwg.ru продолжена, но это лирика. Буду копать, а что по поводу ПО закрытого на видео так это жаль (что не free), копать дольше.
Последний раз редактировалось Arturich, 10.07.2018 в 06:34. Причина: Уточнение
Arturich вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 06:51
Boxa
КЖ; C#
=о) Вот так и появляются домыслы... нет, я не Сергей812 и знаком с ним, только по форуму. =о) Нда...
Boxa вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 09:46
Сергей812
К счастью, большинство пользователей на форуме один никнейм используют - иначе вообще полный бардак был бы)
Выключение редактирование атрибута блока ArtyLight AutoCAD 10 16.10.2019 15:28
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Угол поворота атрибута в составе блока rzinnurov AutoCAD 15 18.10.2017 08:08
Замена значения атрибута по нескольким блокам Lispgamer AutoCAD 5 21.05.2011 18:34
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
