Замена значения атрибута по нескольким блокам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена значения атрибута по нескольким блокам
Непрочитано 12.05.2011, 10:55 #1
Lispgamer
Имеется штамп чертежа в виде блока с атрибутами. Иногда требуется заменить значение атрибута по нескольким отрисованным штампам, например, на нескольких чертежах заменить значение атрибута номера чертежа 2Б-5.2-ТХО на 2Б-5.3-АС. Задача типовая, наверняка у кого-то есть готовое LISP-решение, прошу помочь.
Непрочитано 12.05.2011, 11:02
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Lispgamer Посмотреть сообщение
в Поиск
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:18
Lispgamer, если название темы грамотно подобрать - то внизу выскочат похожие, где твой вопрос уже может быть решен. Ищи в поиске "поиск и замена текста"
Непрочитано 21.05.2011, 00:09
irzira
Tallinn, Estonia
Стандартная соманда _FIND. Сам пользуюсь регулярно.
irzira вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 02:14
Сообщение от irzira Посмотреть сообщение
Надо-бы только добавить, что это поможет в случае когда несколько чертежей находятся в одном файле. Все-же большинство предпочитает формулу один файл=1 чертеж
Непрочитано 21.05.2011, 18:34
VVA
Инженер LISP
Batch Find & Replace Text
Кстати недавно появилась Update Titleblock Attributes Может так же поможет
VVA вне форума
Diesel. Как передать значение атрибута? DANZZ Программирование 2 21.12.2023 14:23
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
Изменение значения атрибута в составе блока rzinnurov Программирование 27 06.12.2013 17:50
Дописать префикс/суффикс перед/после значения атрибута блока Liam AutoCAD 7 05.10.2013 23:05
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
