Diesel. Как передать значение атрибута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Diesel. Как передать значение атрибута?
Непрочитано 27.03.2011, 16:19 #1
DANZZ
Проектировщик
Омск
Есть атрибут со значением, например 1, есть текст с полем в котором есть Diesel выражение, как передать в Diesel значение атрибута, чтобы оно менялось в процессе изменения значения атрибута, т.е если сделать так:
$(if, $(=, %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2129053048>%).TextString \f "%tc4">% , 1), Да, Нет)
то работает, но один раз, при изменении значения атрибута, ничего не происходит, а Diesel выражение принимает вид
$(if, $(=, 1 , 1), Да, Нет)
Можно ли сделать чтоб была ссылка на значение атрибута?
Или может есть другие варианты решения этой задачи. Атрибут и текст находятся в одном блоке. надо чтоб вычисления происходили внутри блока и выполнялись автоматически, т.е. без кнопок, и автозапусков, поскольку этот блок может копироваться с одного чертежа на другой
Последний раз редактировалось DANZZ, 29.03.2011 в 18:17.
Непрочитано 27.05.2011, 17:30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть поможет: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E8%E1%F3%F2
АлексЮстасу на форуме
Непрочитано 21.12.2023, 14:23
FDU4
проектировщик
вместо
Сообщение от DANZZ Посмотреть сообщение
нужно писать %<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).ТЕГ_атрибута>%, но работать будет через одно место.
Т.е. после того, как изменили атрибут блока нужно "ручками" обновить атрибут с выражением на DIESEL
FDU4 вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Присвоить значение одного атрибута другому. Eddicordo AutoCAD 20 06.07.2011 11:52
Значение атрибута в тексте на чертеже Малюк AutoCAD 4 19.09.2008 17:44
Как получить значение атрибута используя Diesel-выражение? mental Программирование 1 12.04.2007 10:16
Динамический блок и значение атрибута _Andre_ Динамические блоки 15 08.12.2006 23:55
