Inventor, перевод значения "mm" в "мм" в спецификации элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor, перевод значения "mm" в "мм" в спецификации элементов
Непрочитано 18.10.2021, 09:53 #1
Atiks
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, при создании спецификации элементов на чертеже единица измерения длины указана на английском языке и выглядит как "mm". Можно конечно и в ручную отредактировать и прописать "мм", что я раньше и делал, но сейчас требуется использовать много элементов из библиотеки Инвентора (трубы, швеллера и прочий металопрокат). Прошу помощи в решении данной ситуации
Непрочитано 18.10.2021, 13:32
Dinamitry
Для библиотечный я как правило открываю деталь, затем "Инструменты"/"Параметры процесса моделирования" в открывшемся окне "Спецификация"/"Основная величина" меняю с мм. на шт.(так как в СП машиностроительного чертежа количество подразумевает количество единиц). А вот почему у вас на английском не совсем понятно. Вероятно программа установлена на английском, либо подтягивает какие-то английские шаблоны, что не очень удобно при работе по ЕСКД.
Еще можете проверить в настройках/Файл настройки шаблона по умолчанию. По идее там должен быть выбран "стандарт оформления по умолчанию" "GOST", а не "ANSI" и проч.
Dinamitry вне форума
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD Sanshum SCAD 1 06.10.2020 15:34
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации Julia93 Организация проектирования и оформление документации 2 15.10.2019 06:29
Как происходит расчет объема стропил в спецификации в Revit? Saratovss Revit 7 06.08.2018 12:28
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? kuatro777 Основания и фундаменты 6 24.10.2013 00:52
