JIS грузит документ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > JIS грузит документ
JIS грузит документ
Непрочитано 03.01.2008, 21:56 #1
JIS грузит документ
nick8704
Почему, когда выбираю тип весовой линии JIS AutoCAD начинает подтормаживать? Как это можно исправить? Спасибо
Непрочитано 03.01.2008, 22:03
Откуда такое наименование? В чистом AutoCAD'e 2005 и 2008 типа линии JIS не нашел... Есть JIS_xx_xx (хх - цифры), но тормозов не обнаружено.
Кстати, "тип весовой линии" - можно перевести на более "autocad'овский" язык? Что такое тип линии - знаю (Contiuous, скрытый, осевой, center, hidden...). Что такое вес линии - знаю (ПоСлою, ПоБлоку, ПоУмолчанию, 0 мм, 0,09 мм ... 2,11 мм). Что такое тип весовой - без понятия.
Автор темы   Непрочитано 03.01.2008, 22:08
nick8704
Это в 2006 AutoCAD'e. Насчет понятия "тип весовой линии" - это мне самому так сказали, т.к. я только учусь работать в AutoCAD'e. Переспрошу более точно. Спасибо за помощь
nick8704 вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 22:27
Это я так, придрался, можно сказать Скорее всего, имелось в виду "тип линии". В чем выражается "торможение"?
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 09:19
nick8704
Если выбираю этот тип линии, то дальнейшее перемещение по чертежу происходит рывками, как будто компьютеру не хватает производительности. Хотя вроде бы и не слабый компьютер
nick8704 вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 14:33
Режим отображения если не 2DWireframe (2Д-каркас), то тут дело может быть не в типе линии, а в видеосистеме. Опять же, если thickness выставлена не в 0 (да и elevation тоже), а вид изометрический - могут быть проблемы.
Сложно сказать, в чем дело... Может, попробовать файлик приложить - а его тут расковырять желающие быстро найдутся
Автор темы   Непрочитано 04.01.2008, 17:03
nick8704
Я уточнил: JIS - размерная линия.
А после того как система полетела и все переустанавливалось заново, так вроде нормально стало работать. Пока не глючит больше. Просто не хочеться все проблемы решать переустановкой программ.
За помощь спасибо
nick8704 вне форума
Непрочитано 04.01.2008, 20:35
Я теперь еще в бОльшем недоумении... Размерная линия, пользуясь AutoCAD'овской терминологией - есть элемент размера, не больше. Может, я чего-то упускаю?
Непрочитано 05.01.2008, 15:36
Bull
Сам не понимая, при чём тут JIS и тормоза, поясню про него. Это в настройках размерного стиля во вкладке "Текст" в разделе "text placement" тип расположения текста по вертикали (есть ещё варианты Above/Outside/Centered).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 20:47
Вот бы на образец глянуть... Сильно подозреваю, что не в размерном стиле проблема (точнее, не только в нем).
Нормативный документ диапазана распределения в СПДС. kupolovich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.11.2007 13:45
Какой нормативный документ, регламинтирует !? QS Прочее. Архитектура и строительство 3 15.12.2006 10:21
Документ не сохраняет Natashechka AutoCAD 2 16.12.2005 10:34
мона в прогу на VC встроить автокад документ? Шурик AutoCAD 5 01.10.2004 14:52
