Прокладка трубопровода водоснабжения из ПЭ ниже труб канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка трубопровода водоснабжения из ПЭ ниже труб канализации
Непрочитано 19.10.2021, 23:53 #1
Kurly
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. Согласно п. 6.12 СП 18.13330.2019:
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
В моем случае трубопровод, транспортирующий воду на очистку из водоема, при пересечении с существующими сетями канализации не получается проложить выше канализационного, так как в этом случае труба будет проложена в зоне промерзания грунта. В сп указано что стальные трубы, заключенные в футляры допускается прокладывать ниже канализационных, а как быть с трубопроводами из полиэтилена? Можно ли в данном случае при обосновании сослаться на данный пункт СП?
Непрочитано 20.10.2021, 00:04
engngr
сети
Московия*
Не надо ссылаться. Или сослаться, но читать, что и стальные допускается, так и заключенные в футляры [любые другие].
engngr вне форума
Расчет диаметра труб водоснабжения Наташа 1405 Водоснабжение и водоотведение 9 04.09.2020 15:23
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя Wintersson Водоснабжение и водоотведение 15 18.10.2015 18:23
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16
ПОС на перекладку труб водоснабжения HellBoy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2008 20:43
