Прошу помочь сделать стелаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помочь сделать стелаж
Непрочитано 20.10.2021, 09:41 #1
Сергей 571973
Добрый всем вечер или день (кому как надо, у кого что и кто когда читает).
Хочу сразу всем сообщить что я ни разу не конструктор и даже не близко.
Прошу помочь определиться с сечением профильной трубы для прогонов и стоек их количества и мест установки.
Я сначала почитал несколько страниц форумов и частых вопросов, но все как-то большое и глобальное.. а тут я со своим "утюгом"...
Задача у меня самая простая и обыкновенная.
Задумал значит стелаж в подвал. Старый подход к материалу (делать все с 10кратным запасом) пришлось забыть из-за стоимости материала. Поэтому и прошу тут помощи.
Ну это все лирика....
Существует место ширина 3, 80 м; высота 2, 50 м и глубина планируется 0,60м.
По высоте разместить пять полок. Каждый погонный метр должен выдерживать не менее 90 кг (то есть на одной полке по всей ширине стелажа 90*3,8=342кг.
Посмотрев на стелажи, которые продаются, я думаю сделать стелаж из профильной трубы сечением 20*20 и стенкой 1,0мм.
Прошу подсказать - хватит ли такого сечения на вертикальных стойках и горизонтальных прогонах или нет. Сколько пар вертикальных стоек должно быть - хватит трёх пар (2по краям и 1по центру) или нет.
Подвал сухой отапливаемый.
Спасибо.
Непрочитано 20.10.2021, 10:03
v.psk
Псков
Сообщение от Сергей 571973 Посмотреть сообщение
навскидку не хватит. я бы делал из тонкой трубы порядка 40х40мм.
Вы нарисуйте чертежик для наглядности.
при этом важно, крепится ли стеллаж к стене, какие исполнение узлов, полок, и пр.
v.psk на форуме
Непрочитано 20.10.2021, 21:53
Дмитррр
НЛО
ширина 3, 80 м
И ширина приличная и нагрузка тоже. Почти наверняка мало.
В переводе на инженерный это 200 кг/м2. Это приличная нагрузка, например, даже для кровли.
40х40мм
На вскидку я бы принял 50х50, а дальше уже уточнял расчётами бы. Вскидкой лучше ошибиться в большую сторону.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 00:00
Сергей 571973
И ширина приличная
Ширина может и приличная. Но мне не обязательно стелаж от крайних стоек до крайних. Я постарался подробно описать всё. И писал что планирую как минимум ещнодну пару вертикальных стоек по центру. И не обязательно точно - одну. А как минимум. И если если кто-то скажет что - необходимо две или три .. значит будет две или три . И соответственно ширина будет уже не 3,80 а разделенная на 2 или 3.
Признаюсь, меня очень огорчает что не получится из 20-й трубы. Просто когда в магазине смотришь что продается - уголок 25 перфорированный, фольга фольгой. А нагрузку пишут 90кг на полку. Я поэтому предположил,что труба то должна выдержать.
Или меня не до конца поняли и предполагали что мне нужна вся ширина сразу?
Рисователь из меня ещё тот, завтра попробую на компьютере что нибудь изобразить.
Я имел ввиду, что в магазине продаются стелажи из перфорированного уголка 25 фольга фольгой
Сергей 571973 вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 00:22
v.psk
Псков
Ну сделайте не стойки а подвесы к потолку, хоть из троса.... Или консоли в стену....
Да мало ли вариантов
----- добавлено через 51 сек. -----
Посмотрите как там выполнен узел сопряжения... сделаете так же?
v.psk на форуме
Непрочитано 21.10.2021, 01:05
Admin
Administrator
Из перфорированного уголка там только стойки вроде, они на изгиб не работают.
Admin вне форума
Непрочитано 21.10.2021, 10:04
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Навскидку профиль 25х1.5 выдерживает нагрузку 50кг/п.м. на длине 1.9м. при свободном опирании. Т.е. если будет два профиля по длине полки стеллажа, то выйдет 100кг/п.м.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 10:32
Сергей 571973
вот тут нарисовал что-то...во вложении, в ворд2003.
Тип файла: doc стеллаж.doc (35.0 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 21.10.2021, 10:44
Дмитррр
НЛО
вот тут нарисовал
На глазок:
- если черные стойки будет крепиться к стене, а желтых взять 2 пары, то, думаю, 20х20х1 хватит.
- важно продумать и сделать надёжные узлы.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 21.10.2021, 11:45
vrm77
К стенам можно не крепить.
Круг 3 мм это талрепная связь. Если полки будут из фанеры и их саморезами прикрепить к траверсам, то горизонтальные талрепные связи можно не ставить.
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2021, 19:37
Сергей 571973
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Очень большое спасибо, что потратили столько времени всё это рисовать. Но только столько связей это во-первых очень много дополнительной работы а во вторых это металл, который я хотел съэкономить. А тут столько металла..... Проще сразу сечение взять побольше (если из 20 не проходит).
Непрочитано 21.10.2021, 23:37
1 | #12
v.psk
Псков
Сергей 571973, а стена из чего, какой толщины?
Вы не ответили, рассматриваете ли варианты
Если ширина 3.80 ( стена с трех сторон) , то можно на весь пролет уложить балки и посередине стойку, сечение балок будет экономичным.... Со стороны стены уголки.
Кстати говоря, для расчета балок можете смело использовать калькуляторы, самостоятельно, например этот http://webcad.pro/km_balka/km_balka_1.html
А если с трех сторон стена, то можно всю конструкцию конструктивно раскрепить, и для стоек подойдёт небольшое сечение - стойки, которые крепятся к стене не потеряют устойчивость.
v.psk на форуме
Непрочитано 22.10.2021, 01:35
1 | #13
vrm77
Проще купить готовый полочный стеллаж, т.к та фольга из стали с пределом текучести 350 МПа и толщиной 1.5 мм защемлением полки в эти уголки и ......
Но, вот вариант без связей из трубы 20х20х1 сталь 235 МПа (но вы наверное из такой стали не найдёте, а в продаже будет скорее всего из стали 08кп 170 МПа), только его надо к стенам крепить на уровне 0.8 и 1.6 м
Название: Стеллаж форум_2.jpg
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2021, 09:33
Сергей 571973
да стена с трех сторон.
Вот всё-таки никогда не нужно стеснятся спрашивать........ Не знаю почему, но я даже не рассматривал такой вариант чтобы сделать стеллаж таким образом. в мозгу уселась идея что он должен быть отдельно стоящим и если что передвигаться. Отличная идея. и погонаж на уголки меньше чем на четыре крайние стойки. если бы не мысль что он должен иметь возможность передвигаться. но это надо как говориться переспать с новой мыслью, и может она победит. Спасибо.
Признаться я не сравнивал стоимость готового стеллажа из магазина с затратами на самодельный. Возможно вы и правы. Сейчас очень часто бывает что готовые вещи дешевле материалов из которых они сделаны.
действительно пришло время все посчитать и сравнить, в т.ч. и вариант v.psk
Спасибо
Непрочитано 22.10.2021, 12:31
Дмитррр
НЛО
Это целая модель здания Сложность и стоимость такой конструкции для стелажа явно превышает потенциальную выгоду от снижения сечения обычных стоек.
Ну и пусть купит 30х30 и не мучается.
Не каждый готовый стеллаж выдержит 200 кг/м2. Далеко не каждый. Но если найдёте, то он на самом деле может оказаться дешевле. Всё же у вас это штучное ручное производство. Даже если вы свою личную зарплату за сборку стеллажа примите за ноль, всё равно не факт, что получится дешевле массового производства.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 22.10.2021, 13:31
vrm77
типовое решение в полочных стеллажах
Название: талрепная прутковая связь.jpg
vrm77 вне форума
Непрочитано 22.10.2021, 14:43
Дмитррр
НЛО
Не во всех и точно не в самодельных. Надо купить тяги, надо к ним приделать крепления. Надо придумать, как эти крепления крепить к стойкам. И при этом соблюсти размеры, чтобы длины хватило, но ничего не провисало.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 25.10.2021, 17:42
ZamGT
Сделайте стойки из бруска, прогоны из доски на ребро + полки OSB + покрасить. Экономия металла до 100%. Гвозди не в счет. Вы сварочный аппарат в руках держали? Там стенка у труб 1,0 мм, прожечь нефиг делать. А молоток наверняка есть!
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 25.10.2021, 17:46
v.psk
Псков
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
тоже хотел предложить, но думаю для подвала дерево - не всегда правильный выбор.
Тем более полки, с учетом длительной нагрузки (накопятся прогибы)
v.psk на форуме
Непрочитано 25.10.2021, 18:30
ZamGT
А по второму вопросу? Про наличие возможности сварки тонкостенных профилей?
ZamGT вне форума
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома evgene_sal Прочее. Архитектура и строительство 9 05.09.2018 17:19
Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети. Юрий_Нд Отопление 14 04.10.2017 13:54
Прошу помочь подготовить файл с топокартой для импортирования в другие программы lema Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 12.03.2016 11:32
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
