Мероприятия по устройсту лежака канализации на третьем этаже двадцатипятиэтажного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Мероприятия по устройсту лежака канализации на третьем этаже двадцатипятиэтажного дома
Непрочитано 22.10.2021, 12:58 #1
vyacheslav
Заранее прошу сильно не пинать. Я пгс-ник,но вынужден принимать канализацию К1 двадцатипятиэтажного дома. В нем по проекту стояк на третьем этаже переходит в лежак длиной 4м и в подвал спускается уже там. От коллег-сантехников слышал что в этом месте могут возникнуть проблемы то ли с шумом, то ли еще с чем-то и потому нужно на этом этаже устройство так называемого крала или крамала( как я понял это вроде параллельного стояка на этаж) . Так или это? И еще вопрос.Кто его должен разрабатывать,проектировщик или подрядчик выполнящий эти работы ? В проекте ничего нет,даже неподвижная опора обычная.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Непрочитано 23.10.2021, 09:50
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
vyacheslav,
Про крал-крамал я не знаю. Проблемы могут возникнуть при подключении сантехприборов к этому стояку. Срыв гидрозатворов при подключении ниже перекидки (тут надо считать). И при подключении непосредственно над перекидкой - приборы подключаются к лежаку. Все это проектные решения - и они должны быть в РД. Если подрядчик сделает систему в соответствии с РД, то он молодец и ничего ему не предъявишь.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2021, 09:56
vyacheslav
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
vyacheslav,
Лежак проходит под потолком второго этажа офиса где точно подключаться ничего не будет. Есть перечень административных зданий где подобное запрещено, но данный офис под них не попадает. На 3-м этаже где квартира к лежаку не подключиться, там только вертикальный стояк и ревизия
vyacheslav вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 14:36
иваниваныч
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Вы технадзор? Тогда Ваша задача проверить соответствие выполненных работ проекту (прошедшему экспертизу, кстати), не более того.
Полностью согласен.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2021, 15:54
vyacheslav
Т.е. если проектировщик допустил очевидный ляп моя задача молчать в тряпочку?
Непрочитано 23.10.2021, 16:32
juri18
Инженер
В том-то и дело, что он не очевидный:
тут надо считать
То, что это не запрещено, не означает, что шума не будет.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2021, 19:17
vyacheslav
В этом случае конечно. Поэтому и обратился за консультацией. Но мне-то посоветовали руководствоваться этим принципом всегда
Непрочитано 23.10.2021, 20:38
иваниваныч
Ваша задача не молчать в тряпочку, а проверять на соответствие ПД и РД. Это две большие разницы. Тем более, что Вы не специалист по ВК.
Offtop: Сталкивался с технадзорами, которые вместо своих прямых обязанностей начинали "улучшать" проект и искать в нем ошибки. Ничего кроме лишних конфликтов и геморроя для всех от этого не происходило. При этом в производстве работ пропускали очевидные ляпы. Каждый должен отвечать за свое.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2021, 23:42
vyacheslav
Ко мне попадает только РД, так что сравнивать не с чем. Не претендую на хлеб проектировщиков, но в процессе работы тоже встречал очень разных и здесь обратился всего-навсего за консультацией, а не выяснением обязанностей и квалификации участников строительного процесса
Требуется ли госэкспертиза для жилого дома с магазином на 1 этаже? cfif999 Прочее. Архитектура и строительство 13 25.02.2015 08:11
Площадь квартир на этаже (жилого дома) для определения количества лестниц. Serafima Пожарная безопасность 16 06.02.2015 12:10
газовый котел на последнем этаже жилого многоквартирного дома ask7777 Технология и организация строительства 37 31.03.2011 12:34
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
