Замена вводного кабеля квартиры
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Замена вводного кабеля квартиры
Непрочитано 22.10.2021, 22:50 #1
realruss
Доброго времени суток.
Дом - хрущёвка 1965 года постройки. СПб.
Заменил алюминиевую проводку в квартире на медную.
Осталось заменить лишь алюминиевый ввод от этажного щитка до квартиры.
Счётчик с вводным автоматом находятся в щитке в квартире, в подъезде же находятся лишь автоматы на квартиры.
Для замены вводного кабеля распломбировка счётчика не требуется.
В планах было заменить алюминий сечением 4мм (на глазок, это не точно) на медь с сечением 10мм.
Могу ли я это сделать без каких либо согласований? Если не могу, то насколько критична такая замена в наших реалиях, будет ли кому дело до того, что я заменил?
Фотографии щитков прилагаются(надеюсь я их нормально прикрепил).
ID:	241995  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.10.2021, 09:09
kifa
если после счетчика можно менять никому дела не будет
kifa вне форума
Непрочитано 23.10.2021, 10:18
Дмитррр
НЛО
Сообщение от realruss Посмотреть сообщение
Лучше позвонить в управляющую компанию. Думаю, договориться проблем не будет.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 26.10.2021, 09:27
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Лучше не трогайте ничего, что ДО квартирного счетчика. Счетчик определяет границу балансовой принадлежности, т.е. приходящий на счетчик кабель не является собственностью владельца квартиры. Если пофантазировать, то можно вытащить вводной кабель, подключиться в обход счетчика и делать ремонт спокойненько, а потом сказать что просто заменили вводной кабель. И повесят на вас не только ваши, но и все нестыковки по дому. Поэтому только через УК и чтоб бумажку выдали о произведенных работах.
ИМХО нет смысла, т.к. номинал вводного автомата вам вряд ли разрешат изменить. Я бы просто на медь того же сечения заменил (но только через УК )
2C75FF вне форума
Непрочитано 26.10.2021, 22:47
Jоhnny
М.О.
Номинал могут разрешить изменить. Как-то на практике сталкивался с ситуацией когда в жилом доме у одного из собственников на квартиру стоял автомат 3р толи 50 толи больше, это в старых ещё домах. Походу майнил он там, УК так и сказала типа ему разрешили.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 10:35
realruss, у меня ровно такая же ситуация была:
На лестничной клетке старая алюминиевая проводка и старые автоматы, не срабатывающие когда надо, и срабатывающие когда не надо. От щитка до квартирного электросчётчика - такой же алюминий.
Сделал ремонт. В квартире всю проводку переложил на медь, счётчик поменял, квартирный щиток организовал.
Далее вызвал электрика через единую диспетчерскую. Она заменил и кабель от квартирного счётчика до распред.щитка на лестничной клетке, и поменял в распред.щитке на площадке автомат на новый (который я купил за свои деньги) Offtop: с номиналом подобранным в соответствии с сечением проводки.
Формально - он не должен был делать ни того, ни другого, т.к. всё что находится до счётчика - зона ответственности энергосбытовой компании. Но правильная мотивация конкретного сотрудника помогает решить и не такие вопросы.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 27.10.2021, 16:03
| 1 #7
i.yu.eom
Инженер
Казань
Ну если для этого не потребуется распломбировать счетчик до ни кому до этого и дела не будет.
А лучше посмотрите не запланирован ли в ближайший год кап ремонт дома с заменой стояковых кабелей, если нет то поменяйте.
P.S. все что находится за счетчиком считается общедомовым имуществом и их должны заменить при кап ремонте.
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником
i.yu.eom вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 08:52
2C75FF
Ставрополь
Сообщение от i.yu.eom Посмотреть сообщение
по-моему это два взаимоопровергающих тезиса. если какое-то имущество является общедомовым, то за него кто-то отвечает. и надо быть уж совсем пофигистом, чтобы не было дела до собственной ответственности.
2C75FF вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 09:06
i.yu.eom
Инженер
Казань
Сообщение от 2C75FF Посмотреть сообщение
Абсолютно верно! Суть в том что за всем этим должна следить управляющая компания. Как показывает практика, пока жалоб со стороны жильцов не поступит ни кто ти кабеля менять не станет(исключение: плановый кап. ремонт), только сами жильцы вызывают и уже ни кого не предупредив меняют.
i.yu.eom вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 09:18
2C75FF
Ставрополь
i.yu.eom, не нужно трогать то, что тебе не принадлежит без разрешения. имхо.
2C75FF вне форума
Непрочитано 02.11.2021, 11:50
i.yu.eom
Инженер
Казань
Прошу заметить, формально принадлежит не тебе, а по факту кроме тебя это больше никому нахрен не нужен.На самом деле вы правы, лучше поставить в известность, от греха подальше.
i.yu.eom вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Замена электрического кабеля в многоэтажном доме Netcreator Электроснабжение 25 22.05.2023 09:47
Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения. RIG1978 Электроснабжение 21 01.04.2021 04:13
Учет расхода кабеля и объема работы на его укладку brokman Электроснабжение 31 05.04.2019 10:49
Замена кабеля ВВГнг FRLS TORUS13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 26.04.2012 16:23
