Замена кабеля ВВГнг FRLS
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Замена кабеля ВВГнг FRLS
Непрочитано 23.04.2012, 17:25 #1
TORUS13
Проектировщик
Добрый день, Уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста, есть ли аналог кабеля ВВГнг FRLS.
Меня уверяют, что разрешается официальная замена марки этого кабеля на более дешёвый.
Или это просто бредовые слухи?
СПАСИБО!!!
Непрочитано 24.04.2012, 10:50
Werwolf
москва
Именно силовых аналогов не знаю, а сигнальный вроде только такой.
http://electro-mpo.ru/card21312.html#.T5ZM0S9AetE
Если уж уверяют, то пусть скажут какой именно кабель, чтобы не быть голословными
Werwolf вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 10:59
КВнг(А)-FRLS
бредовые слухи.
Nike на форуме
Непрочитано 24.04.2012, 11:03
Werwolf
москва
КВнг(А)-FRLS
бредовые слухи.
Так он сечением до 6 только вроде?
Werwolf вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 11:27
до 16
Nike на форуме
Непрочитано 24.04.2012, 11:49
Леонид Ильич
проектировщик СС
была ситуация- делали проект стадии "П" уже после постройки объекта и оказалось, что подрядчик использовал нг-LS вместо FRLS. проектировщик под свою ответственность заменил кабель на нг-LS, экспертизу проект прошёл.
да пребудет с вами формула уверенности!
Леонид Ильич вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 12:01
Werwolf
москва
до 16
http://spkb.ru/kabeli-ognestojkie-silovye/84
Наеврное плохо ищу, не подкинете ссылочку?
Сообщение от Леонид Ильич Посмотреть сообщение
Тоже проходил экспертизу с LS, а вот Энергонадзор на рабочке уперся и заставил применить FRLS
Werwolf вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 12:57
shifr
Может не в тему.
Заехал на базу, висит объявление.."Провод и кабель по ГОСТ заводами не изготавливается.... Только по ТУ. Перед покупкой проверьте сечение жилы"
Из объяснений продавцов: "Кабель, замаркированный как 3*2,5 может быть сечением 3*1,5(1,6;1,7)"
Это что? Внедрение в жизнь нанотехнологий Чубайсом? Кто-нибудь разбирался?
Сечение жилы у каждого завода свое, в т.ч. и плоское
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2012, 16:23
TORUS13
Проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для TORUS13 с помощью Skype™
всё, нашёл. вот ссылки если кому надо
оригиналы: - http://helukabeli.su/kabeli_e30_e90_...nov_helukabel/
замена: - http://www.elcable.su/analogi_importnyh_kabelej/
TORUS13 вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 вчера 12:20
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? Ranli Организация проектирования и оформление документации 23 09.02.2010 16:39
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
