Расчет гидравлических характеристик водопропускных труб. Коэффициент расхода
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Да там вроде тех оголовков, каких хочешь, от полного отсутствия до козырьков всяких. Как-то не упомню случая затруднений с их подбором из имеющегося. Сейчас только "импортные" иногда возникают, со своими методами и коэффициентами. Можно еще по справочникам, которых тьмы, нарыть диковин или ближайшее похожее принимать. Разница там в пределах точности расчёта. Гидрология вообще точность имеет невысокую, потому изощрятся смысла мало (это про точность расчёта расходов). А получают эти коэффициенты вроде опытным путём, у нас на кафедре помниться лоток стоял для моделирования всякого, вплоть до русловых процессов.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все остальные справочники, пособия и прочее основаны на "Идельчике". В этом справочнике есть всё, но в слишком сложном для постоянного применения виде. Например, коэффициент расхода может определяться точно, но по "многоэтажным" формулам и номограммам. Да еще для разных соотношений размеров, числа Рейнольдса и прочих факторов. Поэтому авторы вторичных материалов брали за основу "Идельчика", но упрощали расчеты - как КМС, так и коэффициента расхода. Вообще не стоит заморачиваться точным его определением, особенно для водопропускных труб. Правильно написано Потому что там столько неточно известных факторов, что примерно взятый коэффициент расхода ни на что не повлияет. |
ShaggyDoc, спасибо, попробую поразбираться. Пишу просто небольшую программу по расчету гидравлических характеристик, чтобы незнающий человек мог, введя исходные данные, получить конечный результат. Вот пытаюсь разобраться, насколько влияет тот или иной тип оголовка на подпор и глубину воды на входе. Просто бывают моменты, когда на графиках отсутствуют те или иные оголовки, и непонятно, к каким лучше оголовкам отнести свой.
Делать же "по науке" слишком сложно. Много надо данных, графики как-то аппроксимировать. Сложностей много будет, и для пользователя. Я много сделал программ гидравлических и аэродинамических расчетов. И других насмотрелся. Коэффициенты расхода никто и не использует, только КМС, в том числе входа-выхода. |
Украина
Настольными были "Пособие ЦНИИС..." и гидравлика проф. Большакова (ну препод наш бывший, потому так) нескольких изданий. Вы точно о дорожных трубах? Просто не представляю, что там еще можно изобрести в части оголовков. В 99% хватает номограмм и таблиц типовых проектов и этих справочников (1% на всякий случай, которого мне не встретилось). Ну и любые ноу-хау-вщики обычно к своим наработкам те же таблицы и графики прилагают. Хоть эти "новые" гофротрубы взять или пластмассовые-композитные какие...
Программ для аппроксимации полно. Цитата:
И Вы правы - ничего в оголовках нового нет. |
Украина
Оно как бы и да. Водопропускные дорожные трубы в подавляющем большинстве "короткие", и трение в них не важно. Просто эти, как бы новые трубы, приходят из-за границ, где методики расчёта частенько не такие, как в наших привычках. Часто их продвигатели свои предложения к нашим обычаям не адаптируют. Ну, у нас, на окраинах так...
Расчет диаметра труб водоснабжения | Наташа 1405 | Водоснабжение и водоотведение | 9 | 04.09.2020 15:23 |
Проверочный расчет мачты освещения стадиона (равносторонняя трехгранная из труб круглого сечения) | motilda_kras | Обследование зданий и сооружений | 6 | 27.03.2017 15:52 |
Коэффициент перерасхода стальных труб | Мех | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.09.2015 20:25 |
Величина расхода водопропускных труб | pipedesign | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 28.01.2015 13:41 |
Расчет свай по прил. В СП 24.13330.2011. Как считать понижающий коэффициент альфа В.5? | Borrriska | Основания и фундаменты | 1 | 21.10.2013 09:27 |
