Как выбрать резину для резинометаллического шарнира
Для начала вы сами должны знать пределы деформации и соответствующие нагрузки... А так, насколько мне ведомо, подобные шарниры разрабатывали для танковых гусениц и получили там немало госпремий за разработку. Короче, я за метод "попробовать", потом изменить конструкцию, бо в расчёты в этом деле я не верю (да и не встречал). Приблизительно оно конечно можно прикинуть...
Украина (после Урала и Алтая)
Какой-то расчёт РМШ можно посмотреть по адресу: https://studbooks.net/2449589/tehnik...skih_sharnirov
интересная статья
создать предварительное усилие это дело хорошее. Прогнать дорн через центральную втулку проще всего, но можно и внешнюю осадить. А проще всего использовать вещи отработаные: закладывать конусные блоки и сжимать втулки осевым винтом - и вулканизировать в форме и собирать просто...
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Резина амортизационно-силовая. Номер сырой смеси кажется 69(могу ошибиться, много-много лет прошло). Смесь(сырую резину) делали в Белой церкви(город такой).
----- добавлено через ~7 мин. ----- Икарусовские сайлет блоки делали методом литья под давлением. Но, арматуру( втулки), покрывали немецким клеем, сначала на сталь (после пескоструя) наносился серый компонент, после просушки наносился черный компонент. Потом втулки вставляли в перссформу. Сверху прессформы было отделение для сырой резины(размером с хоккейную шайбу).Поршень давил на шайбу и резина под давлением заливалась в пространство между втулками. Горячая резина под давлением ведет себя как вода. Проникает в малейшую щель. Так что будьте осторожны. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Клей кажется назывался хемосил |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Контекстное редактирование блока, как выбрать примитивы? | prajdziswet | LISP | 11 | 11.07.2017 16:55 |
Как выбрать тип поперечного сечения балки с типом конечного элемента Shell | Lovelas | ANSYS | 3 | 09.11.2016 09:17 |
Какую специальность выбрать? | gannicus77 | Профессии и трудовые отношения | 101 | 08.04.2015 19:12 |
Не могу выбрать наиболее рентабельную конструкцию разворотной площадки при оптовой базе | ddriiddr | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 17 | 21.07.2013 21:33 |
