Как правильно оформить на чертеже нестандартный вид?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как правильно оформить на чертеже нестандартный вид?
Непрочитано 27.10.2021, 10:38 #1
Crotique
Конструктор.
Подскажите, пж, если кто знает.
Есть сборочный чертеж сложной конструкции, на которой есть плоский элемент, не параллельный ни одной из главных осей. Мне нужно показать его "в лоб". Технически эта проблема решается элементарно (в Солиде делаю пользовательский вид), а вот как это оформить по ЕСКД?
Делать цепочку вспомогательных видов по стрелочкам не хочется, чтобы не загромождать чертеж.
Можно ли пометить на одном из главных видов интересующую плоскость, а над ее видом написать что-то типа "Вид на плоскость А, повернуто" или что-то в этом роде?
Непрочитано 27.10.2021, 10:56
nikolay88
инженер универсал
Если в автокаде , то я бы сделал Аксонометрический вид и там показал все размеры , так легче будет ориентироваться. В любом случае без 3D вида никуда в такой ситуации, облегчит понимание фигуры
nikolay88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 11:03
Crotique
Конструктор.
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
Это в Солиде. Я сделал два промежуточных (и бесполезных) вида, третий на глаз получился правильным, но Солид (из-за округлений, видимо) не считает его нормальным и не дает отметить центра отверстий, например.
Повторяю, что технически проблемы нет никакой, только нужно соблюсти формальности для приемки.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 11:06
Isanovvo
Воронеж
Я бы сверху детали дал разрез, перпендикулярный отображаемой грани (на нем удобно обозначить угол наклона самой грани). На разрезе обозначил бы вид стрелочкой на саму грань и на виде уже ее в проекции бы показал с размерами.
Isanovvo вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 11:20
Cfytrr
Питер
Crotique,
Делайте именно так, только добавьте "ортогональный вид...". Главное, что бы чертеж был понятен и читался однозначно, буквоедов от ЕСКД не так уж и много.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 11:32
Crotique
Конструктор.
Crotique,
К сожалению, у нас именно такая ситуация. А как правильно обозначить интересующую поверхность на главном виде? Просто выноской?
Crotique вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 11:34
Cfytrr
Питер
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Если они такие умные, то пусть и скажут как правильно, лучше один раз отдаться, чем неделю препираться.
Да сделайте выноску с надписью "Поверхность А"
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 11:58
Crotique
Конструктор.
К сожалению, решили оставить цепочку вспомогательных видов, а последний спрятать за поля, а вместо него поставить ортогональный из модели. Громоздко, зато буква ГОСТа соблюдена.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 14:36
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А это обязательно? Для изготовления и контроля "лоб" не нужен. А если нужен, то проще построить отдельно по имеющимся линиям на проекциях - они без искажения.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 15:32
Crotique
Конструктор.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Да, так как мне на этом виде нужно делать еще разрезы.
Проблему решил одним промежуточным видов, второй убран за поле, а вместо него ортогональный вид модели. Они на глаз абсолютно одинаковые, просто Солид почему-то считает, что вспомогательный вид не совсем ортогонален. Соответственно, не дает проставить центра отверстий, с разрезами будет та же беда.
В общем, пока работаю так, ибо надо гнать чертежи. Будет оказия, попробую узнать у проверяльщиков, устроит ли их упрощенный вариант.
Всем спасибо!
Crotique вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 19:46
По ЕСКД это выглядит ровно так же, как это делается в солиде.
Если что, это ГОСТ 2.305. Непонятно, почему он не читался...
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 20:14
Crotique
Конструктор.
Нет. В ЕСКД-шных примерах нормаль к интересующей поверхности все равно лежит в одной из главных плоскостей. У меня нормаль под углом к ВСЕМ плоскостям. Повторяю, проблема решается, но после второй-третьей вспомогательной проекции Солид не понимает, что поверхность развернута в плоскость листа (хотя это так). И не дает ставить на ней центра и размеры. Приходится делать финт ушами.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 20:26
Модель можно?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 20:28
Crotique
Конструктор.
Модель можно?
Можно, как я нарисовал. Кубик со срезанным углом.
Еще раз повторяю - технически это решается элементарно, но ЕСКД так делать не дает.
Crotique вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 21:03
kp+
идущий по граблям
Если можно, вставлю 5 копеек. Текстом в ГОСТ 2.305-2008 записано:
3.7 дополнительный вид предмета (дополнительный вид): Изображение предмета на плоскости, не параллельной ни одной из основных плоскостей проекций, применяемое для неискаженного изображения поверхности, если ее нельзя получить на основном виде.
5.4 Если какую-либо часть предмета на чертеже невозможно показать на перечисленных в 5.1 видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, не параллельных основным плоскостям проекций (см. рисунки 9-11). В электронных моделях дополнительные виды не применяют.
5.6 ...... Дополнительный вид допускается повертывать, но с сохранением, как правило, положения, принятого для данного предмета на главном изображении, при этом обозначение вида должно быть дополнено условным графическим обозначением . При необходимости указывают угол поворота (см. рисунок 12).
А графические примеры на все случаи жизни в ГОСТе не привести, иначе он превращается в справочник.
Последний раз редактировалось kp+, 27.10.2021 в 21:26.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2021, 22:53
Crotique
Конструктор.
Да. Во всех ЕСКД-шных примерах ПЛОСКОСТЬ не параллельна главным плоскостям, но НОРМАЛЬ к ней лежит в одной их главных плоскостей. Собственно, эта нормаль и есть та стрелка, которая на на бумаге/экране и показывает направление взгляда на желаемую плоскость детали.
Вы не можете нарисовать стрелку, не лежащую в плоскости листа. Поэтому и нужны переходные виды.
Еще раз: речь не о техническом выполнении задачи, а о невозможности, соблюдая ЕСКД, сразу дать ортогональный вид на произвольно расположенную плоскость.
Crotique вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 10:13
AlexCondor
инженер
А почему не сделать именно так как и написано в ЕСКД:
Все читается вполне логично. И без дополнительных (лишних) видов. Причем знак поворота позволяет даже строго не выкручивать виды, а сделать это упрощенно.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 10:42
Crotique
Конструктор.
Строго говоря, это не вид, а выносной элемент. Да, пожалуй, так можно, и придраться формально не к чему.
8.1 Выносной элемент используют на чертежах, как правило, для размещения какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.
Crotique вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 10:45
uraltay
конструктор-механик
Пожалуй, оптимальный вариант. Длины сторон треугольника на видах обозначить буквами, построить треугольник отдельно, проставив эти буквы-размеры, поскольку нужно от контура образмеривать дополнительные элементы. И пояснительная надпись: "Вид на плоскость А по нормали".
uraltay вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 11:23
AlexCondor
инженер
Не обязательно, и даже не правильно, ведь на видах все равно это будут не длины а их проекции. Вполне хватает размера только одной грани, совпадающей с осью вращения (поворота).
вообще масло маслянное. На чертеже все виды по нормалям
Как правильно исправить неточность в чертеже xWinDx Организация проектирования и оформление документации 3 14.11.2016 09:09
Как правильно оформить деталь- изделие? АлексИ Машиностроение 32 30.01.2013 15:53
Как правильно оформить чертеж детали изготавливаемой по шаблону Ildar_const Машиностроение 7 11.05.2012 11:15
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
