Фундамент крыльца на текучепластичных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент крыльца на текучепластичных грунтах
Непрочитано 28.10.2021, 08:46 #1
qwerty1718
Здравствуйте. Вопрос по фундаментам вход в подвал. Фундамент основного здания свайный с длиной свай 12м. Какой фундамент лучше делать для спуска в подвал. Обычно делаю ФБС. Но здесь здание посажено высоко, если буду делать ФБС, грунты у низа ростверка здания насыпные, ниже текучепластичные суглинки (прилагаю чертеж с посадкой низа ростверка основного фундамента). Посоветуйте, какой фундамент вы бы сделать для спуска. Понимаю, что нагрузка очень маленькая, но тем не менее бывает, что крыльцо осаживается
Последний раз редактировалось qwerty1718, 28.10.2021 в 09:32.
Непрочитано 28.10.2021, 09:48
| 1 #2
Podpolie
Сколько я не видел/участвовал в застройке типовых и не типовых (поменьше) жилых и не жилых, многоэтажных зданий на сваях, как только пристройка (крыльцо, вход в техподвал) без свай на блоках и т.п. чудесах, через год отрывается и идет в свободное плавание по крену в разные стороны. Кое как делают. Архитектура забывает про входные группы напрочь - типовую схему прикладывают...., понятно не когда.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 09:53
qwerty1718
Вот я тоже про это. Вроде забивать сваи для входа может глупо. Но ФБС я думаю в данном случае не очень решение. Но сваи, судя по геологическому разрезу, нужно делать метров 11-12, чтобы пройти текучие суглинки. Кто-то делал такие сваи для крыльца? Или какой длины в моем случае будет рационально применить?
qwerty1718 вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 10:24
Podpolie
Как правило на типовом проекте про входа особо не обращают внимание, как и писал выше прикладывают типовое решение. На индивидуальном нет. В свайном поле уже кусты заложены под входные группы.
Был жилой дом, типа "шанхай", серии П44 по длине на 12 подъездов (кажется), забыли про фундаменты, потом-потом. А уже благоустройство. Попросили, мы погружали трубы б/у ф133-159мм при помощи манипулятора завинчиванием. Я заработал, на чертежах))).
Скорей всего, у Вас попросят откопать и утрамбовать щебнем основание - 50/50 по надежности решение.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 10:41
Сет
Сообщение от qwerty1718 Посмотреть сообщение
А какой показатель текучести у этих суглинков?
Мы без проблем закладываем длинные сваи под такие сооружения, как крыльца, спуски в подвал. Если это необходимо. Хотя всегда можно рассматривать альтернативные варианты. Например в каких-то случаях можно выполнить щебеночное основание или устроить под конструкцией слой пенополистирола, чтобы нивелировать пучения или совместить щебень и утепление.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 10:44
qwerty1718
показатель текучести 0,8.
Но высоко посажен дом, и под 2 рядами ФБС будет еще 1.5м насыпного слоя грунта по георазрезу
Или нужно примечание дать - заменить основание на 2м?
Непрочитано 28.10.2021, 10:52
Podpolie
Ну почему 2м, можно и насыпной утрамбовать. Смотрите глубину промерзания, состояние насыпного по отчету. Может он ничего - давление от подошвы входа держит.
Можно экзотику заложить если техника есть. Щебеночные сваи - пробурил и отсыпал щебня с песком, послойно утрамбовал желонкой, но это экзотика))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 10:53
| 1 #8
Сет
Лично мне больше нравится вариант со сваями, пусть и длинными. На насыпной грунт я бы не опирал ФБС, а делать замену грунта на такую глубину - можно, конечно, но довольно муторно. Это ж нужно будет искусственное основание по сути устраивать, с послойным уплотнением.
Если здание большое, то дополнительный расход 3-4 свай на спуск в подвал и не почувствуется.
Сет вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 11:18
Podpolie
Да, конечно, если пока только проект - закладывайте сваи. Да их там и не много - в идеале 4-6 штук.
А то потом краснеть, когда это все отъезжает от стен здания и щели залечить можно только монтажной пеной...
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 11:22
qwerty1718
Я тоже за сваи. Смущает, что логически их бы до ИГЭ4 довести. Но это 12-метровые сваи будут. Как бы заказчик не закидал камнями. Или можно сделать метров 6?
[quote=qwerty1718;1965427]Я тоже за сваи. Смущает, что логически их бы до ИГЭ4 довести. Но это 12-метровые сваи будут. Как бы заказчик не закидал камнями. Или можно сделать метров 6?
Непрочитано 28.10.2021, 11:27
Сет
Надо посмотреть область применения свай, можно ли их опирать на слой с показателем текучести 0,8 (но вроде бы нет). Если у заказчика здесь будет вопрос - предлагайте замену насыпного грунта.
Сет вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 11:28
Podpolie
Если 6 метров понесут? Но помните по СП сваи опирать на IL>0.6 нельзя. А у Вас уже практически предел, если проанализировать пробы грунта.
Тяните их на 12метров - один типоразмер заказа и проблем нет. Обосновать, все что выше написано надежностью + ценой. Не дорогая сейчас забивка за метр. Пускай сам потом рационализирует на свой страх и риск.
Одна работа, выигрыш во времени, а тут трамбуй, копай.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 11:35
qwerty1718
Есть статическое зондирование. По нему 10т несут. У крыльца тонн 5 будет. Лучше все-таки сваи?
Непрочитано 28.10.2021, 12:18
Podpolie
Да сваи. Но с зондированием разберитесь, сколько бок, сколько нижний конец. Потому что ограничение по IL>0.6 идет если такой грунт под нижним концом сваи.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 12:23
Бахил
Проще забить дополнительно несколько свай, чем устраивать геморрой с заменой грунта и ФБСками.
Бахил вне форума
Плитный фундамент под каркасное здание на плохих грунтах Alexandr_27 Основания и фундаменты 12 14.09.2018 11:01
Возможен ли такой свайно-столбчатый фундамент на насыпных грунтах с высоким УГВ Nutaff Основания и фундаменты 0 15.08.2018 10:33
Фундамент при малой нагрузке и сильнопучинситых грунтах dodrya4ok Основания и фундаменты 9 24.06.2013 08:30
Фундамент на просадочных грунтах. Ратмир Основания и фундаменты 11 28.01.2008 18:36
Фундамент на водонасыщенных грунтах bananillo Основания и фундаменты 20 23.11.2007 11:43
