Требования к КПП для территории многоквартирного жилого дома.
Архитектор
Ростовская область
Архитектор Регистрация: 10.02.2009
Ростовская область
В каком нормативном документа написано "Туалет, раздевалка, рабочее место 6+ кв.м."? ГИП просит найти обоснование размещения туалета для КПП на первом этаже в многоквартирном жилом доме в радиусе до 25 метров от КПП.
Я обычно этим пользовался.
13.14.10. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или цокольном этаже здания. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания. 13.14.11. Расстояние от двери помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, до лестничной клетки, ведущей наружу, не должно превышать, как правило, 25 м. 13.14.12. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками: площадь, как правило, не менее 15 кв. м; температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%; наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9]; освещенность помещений: при естественном освещении не менее 100 лк; от люминесцентных ламп не менее 150 лк; от ламп накаливания не менее 100 лк; при аварийном освещении не менее 50 лк; наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта. В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных. 13.14.13. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения. "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) (ред. от 01.06.2011) А туалет может быть где угодно. КПП покидать охрана не имеет права. Нужно вызвать сменщика и идти в туалет или еще куда. А раздевалки, душевые и комната приема пищи - это уже другие помещения. К КПП не относящиеся. Но их тоже надо предусматривать. Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 01.11.2021 в 11:58. |
Расстояние от постоянного рабочего места до туалета ограничено, вроде, не более 75 метров по пути, а не по прямой. Должно быть в санпинах прописано. Будет меньше - объяснит трудовая инспекция, на что ссылаться надо.
Нафига там 15 кв. м. наставят диванов-столов и непотребностями заниматься будут. Негативный опыт с охранниками в Новом Уренгое. Чем меньше места - тем лучше. Стол, стул, компьютер, все. |
Это смотря что за КПП. Пост охраны вообще 3 метра квадратных может быть, согласно СНиП 31-05-2003. Это от местных условий зависит.
До санузла вроде 150 метров может быть. Цитата:
Можно ли разместить помещения (кладовые) категории В4 в подвал многоквартирного жилого дома класса Ф1.3? | Евгения_07 | Пожарная безопасность | 31 | 17.11.2021 08:35 |
Проектирование инженерных сетей многоквартирного жилого дома (BIM) | PankratK | Поиск исполнителей | 0 | 24.09.2021 10:32 |
На каком этапе должно быть обеспечено подключение внутриплощадочной сети поверхностного водоотведения многоквартирного дома в магистральную сеть? | Onvy24 | Водоснабжение и водоотведение | 0 | 08.07.2018 12:54 |
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? | Dyuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.06.2012 13:13 |
