Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы
Старый 29.10.2021, 18:14 #1
redker
Инженер
Добрый день! Уважаемы дамы и господа, не первый день мучаюсь казалось бы тривиальным вопросом. Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы с поясами, которые не проходят по гибкости в соответствии с СП 16.13330.2017?
Всем известно что СП ограничивает гибкость верхнего пояса фермы значением 180-60а, что в лучшем случае 150, а нижнего пояса в 400.
Однако и в Серии 3.503.9 и в повсеместных постройках я наблюдаю что конструкции с пролетом в 28 метров и более, ни чем не раскрепленные из плоскости имеют верхний пояс из трубы 219, для которой гибкость составит 2800/7,5=373.
Подскажите пожалуйста куда копать, где искать бобра сомнения?
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
Последний раз редактировалось redker, 29.10.2021 в 18:30.
Старый 29.10.2021, 18:24
| 1 #2
Verloc
Потому что эти "фермы" работают большей частью на изгиб из плоскости ферм.
Verloc вне форума
Автор темы   Старый 29.10.2021, 18:28
redker
Инженер
Согласен, но ведь напряженное состояние например верхнего пояса - это сжатие с изгибом, причем изгиб из плоскости фермы. Изгиб от ветра, сжатие от собственного веса и гололедных нагрузок.
redker вне форума
v.psk
Псков
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста куда капать
не мог пройти мимо орфографической ошибки.
да, скорее всего я бы развил из плоскости ВП.
но серийные решения как правило оптимизированы и экономичны. думаю что какое-то уточнение даст анализ нагрузок - в вертикальной плоскости действует только собственный вес, колонны рассчитаны консольно, пояса фермы из плоскости работают скорее как нити. Как аналог - мю консольной стойки, с нагрузкой от собственного веса (1,12)
v.psk вне форума
Автор темы   Старый 29.10.2021, 18:32
redker
Инженер
Пардон, исправил..
redker вне форума
ZVV
Харьков, Украина
Копать в темах на этом форуме. Уже не раз обсуждалось.
Сжатые пояса работают как нити??? Это что-то новенькое, расскажите подробнее.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 29.10.2021, 18:37
redker
Инженер
Спасибо огромное! Почему-то у меня не получилось найти...
Если найду ответ на свой вопрос в этой ветке, тему закрою.
redker вне форума
Старый 29.10.2021, 18:39
v.psk
Псков
не претендую на какую-то новизну, .... это первое впечатление, когда я сопоставил пролет - 28м и сечение труб....думаю что горизонтальные перемещения поясов будут определяться скорее не изгибной жесткостью сечения из плоскости ферм, а смещением верха стоек. Чтобы не расписывать длинными предложениями я использовал эту аналогию.
Раз уж на то пошло - уже и не вспомню, когда в последний раз рассчитывал подобные конструкции (это я заранее оправдываюсь), если меня поправят - пожалуйста.
v.psk вне форума
Старый 29.10.2021, 19:00
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А с чего вы взяли, что в "условных обозначениях" указаны именно фермы из уголков? Они выглядят вот так (из труб) в моём регионе:
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Старый 29.10.2021, 19:21
redker
Инженер
Перечитал данную ветку, так же перечитал ветку и с ней связанную - ответа на вопрос не нашел. Догадок очень много, но все это на уровне догадок, конкретных ссылок на признанную литературу увы нет. Наиболее мне симпатичная из высказанных теорий - это испытания...Но всякому испытанию должна предшествовать теория, теряюсь в догадках...
redker вне форума
Автор темы   Старый 29.10.2021, 19:35
redker
Инженер
Выкладываю на всеобщее обозрение интересный стандарт одной организации. В стандарте сказано пара слов про стойки их придельные перемещения и жесткость, но к сожалению ни слова про фермы!!.
Однако в п.6.1.2 говорится о том, что номенклатура может быть расширена путем расчетов (ИСПЫТАНИЙ)...что наводит на мысль...
Тип файла: pdf sto-05765820-011-2018-na-ramnye-opory.pdf (5.45 Мб, 106 просмотров)
redker вне форума
Старый 29.10.2021, 20:11
| 1 #12
Verloc
Сравните напряжение изгиба от ветра и от сжатия фермы в вертикальной плоскости. Не считал, не буду гадать, но, думаю изгиб превалирует.
Verloc вне форума
Автор темы   Старый 29.10.2021, 20:16
redker
Инженер
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Изгиб и сжатие примерно в пропорции 60 на 40...есть точные цифры для 6-го района, но это не дает ответа на главный вопрос.
Выскажу свое предположение: В сопротивлении материалов есть тема "Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих придел пропорциональности", в данной теме есть вывод - что стержни с лямда > лямда критическое называются стержнями большой гибкости и для них справедлива формула Эйлера по определению критической силы, при которой теряется устойчивость.
Думается мне копать нужно в этом направлении...Так же имеется эмпирическая формула по определению критических напряжений за пределами закона Гука.
redker вне форума
Старый 29.10.2021, 20:37
ZVV
Харьков, Украина
Похоже, Вам ещё рано копать на форуме. Подтяните сначала матчасть. Сопротивление материалов, строительная механика и далее по списку.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 29.10.2021, 21:05
redker
Инженер
Как я люблю поспешные выводы, а мы видь с Вами не знакомы. Лично в Ваших ответах на ветке, указанной Вами я ценной информации не почерпнул. Умные слова были не спорю...
redker вне форума
Старый 29.10.2021, 21:59
Verloc
mef какой у элемента? У изгибаемых элементов нет ограничений по предельной гибкости (в старых СНиП было 300)
Verloc вне форума
Старый 29.10.2021, 22:05
ZVV
Харьков, Украина
А если ветра нет, а гололед есть?
ZVV вне форума
Старый 29.10.2021, 22:41
| 1 #18
mainevent100
Зачем ограничивать гибкость верхнего пояса такой конструкции? Это ж не ферма, из-за потери устойчивости которой может навернуться покрытие. Тем более, что как раз на изгиб из плоскости - ее основная работа. Если представить ее в виде двутавра и посчитать балку на нагрузку от собственного веса, вероятно, расчёт по плоской форме изгиба пройдёт с большим запасом.
mainevent100 вне форума
Старый 29.10.2021, 22:47
Verloc
Тогда уж и собственный вес есть, причем всегда.
Verloc вне форума
Старый 29.10.2021, 22:59
1 | 1 #20
ZVV
Харьков, Украина
Так и есть.
А по изначальному вопросу ТС, никакого отступления от норм у опор для дорожных знаков нет. Верхний пояс не сжат равномерно по всей длине, и в итоге мю для него значительно меньше единицы из плоскости фермы. Плюс есть частичное защемление пояса в стойке трубчатого сечения и поддержка элементами решетки за растянутый пояс.
ZVV вне форума
Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают? Real_Steel Металлические конструкции 27 29.05.2018 07:45
При какой температуре воздуха допускается устанавливать дорожные знаки? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 24.11.2016 04:19
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
