Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обработки с последующей корректировкой режимов резания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обработки с последующей корректировкой режимов резания?
Непрочитано 31.10.2021, 20:06 #1
ScorpioniS
Коллеги! Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обработки с последующей корректировкой режимов резания в УП в режиме онлайн?
Процесс должен быть сложен так, что бы обработка детали не прекращались, а только вводились корректировки в режимы резания (скорось резания, подача и тд.) непосредственно в УП станка.
Какой оборудование (кроме тепловизоров) и программное обеспечение поможет проводит такой процесс анализа и корректировки?
Непрочитано 31.10.2021, 21:49
Сообщение от ScorpioniS Посмотреть сообщение
На 31.10.2021 - никакое.
Непрочитано 01.11.2021, 04:03
atmex
Машиностроение
Иваново
Только органолептическим методом !
atmex вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 08:10
Как и обычный токарь. Если стружка светится, значит слегка переборщил со скоростью!
P.S. на соседнем станке у пацанчика вышло так, что резец уменьшался, а заготовка увеличивалась - подобрал таки режим
Непрочитано 01.11.2021, 09:40
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Воткнуть термопару в резец и контроль по температуре м.б.? Прегрев -> снижение подачи
RicoSand вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 10:17
СОЖ именно с этим и обязана бороться и вообще, для этого технолог считает и подачу и скорость, бо местами вовсе не этим обусловлена подача
Непрочитано 01.11.2021, 10:25
Смотря что режешь, на чём и чем. Для современного инструмента и станков светящаяся стружка - скорее норма )
Непрочитано 01.11.2021, 12:30
ratay
Термопара не поможет. Нагрев резца идет в очень малой области у режущей кромки, теплопроводность у нынешних режущих материалов мала (металлокерамика, минералокерамика и пр.), термопаре просто нет места.
ratay вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 12:46
Поэтому судить по отходящей стружке - побежалость пока никто не отменял...
Непрочитано 01.11.2021, 13:35
RicoSand
Самара
Тогда визуальная профилометрия стружкометрия в реальном времени с применением ИИ . Космос
RicoSand вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 13:47
ну... Никто не мешает измерять токи двигателя или давление на суппорт, это тоже много что может сказать о происходящем. Аудиодатчик так же может снимать информацию...
Непрочитано 01.11.2021, 14:09
RicoSand
Самара
С применением аудиодатчика интересно бы получилось .. наверное . Чувствительный аудиодатчик + преграда на пути разлета стружки. Получилась бы кривулька, разная для разной фракции стружки. И по ней корректировать с заданным шагом подачу/обороты. БФС - барабанометрический фракционный стружкомер
RicoSand вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 14:13
Вытьё перегруженного резца без всякой преграды на весь цех слышно. а стружка может быть разной фракции для разных резцов и степени износа стружколома (или проточки на резце), да и СОЖ там поливается от души
Непрочитано 01.11.2021, 14:47
RicoSand
Самара
Тогда надо камеру высокого разрешения в зону резания и две большие ручки для "автоматического регулирования параметров техпроцесса" технологом.
RicoSand вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 16:11
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Снимать информацию о матах фрезеровщика и передавать распознанную гуглом голосовую информацию на пульт управления в виде комманд?)))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 16:21
Чисто теоретически, можно, конечно, скомбинировать данные с тензодатчика, пирометра и микрофона. Но я сомневаюсь, что это будет экономически оправданно.
Непрочитано 02.11.2021, 06:20
с учётом стоимости электроники, многие вещи вполне оправданы. Давно уже пора какой датчик приспособить, чтоб кулачки некоторые не резали... Да тот же лазерный измеритель диаметра вполне можно было бы на суппорт навесить - подводить резец пока не достигнешь нужного диаметра не останавливая станок...
Непрочитано 02.11.2021, 08:19
НА блестящем металле не будет нужной точности.
Непрочитано 02.11.2021, 09:17
Да ладно, я тебе ещё пару физических принципов измерения расстояния могу припомнить помимо оптики Да и оптика всячески может работать, в том числе и на вращении фазы возвращающегося луча и тупо тень от детали ловить и растровую сетку проецировать...
Непрочитано 02.11.2021, 09:28
Не сомневаюсь, но зачем это нужно? Диаметр заготовки и положение вершины инструмента на современных обрабатывающих центрах и так известны с очень хорошей точностью еще до начала резания.
Можно ли проводить реконструкцию здания без отселения людей и переноса аппаратной и АТС? небожитель Архитектура 3 08.08.2014 13:39
Через сколько суток можно проводить статическое испытание свай? Maksim337 Технология и организация строительства 4 02.04.2013 13:43
Можно ли проводить интерполяцию в Autocad по горизоталям livar88 AutoCAD 2 13.11.2009 06:45
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? Torino Программирование 9 18.11.2004 19:38
