К-узел фермы со стойкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К-узел фермы со стойкой
Старый 02.11.2021, 16:48 #1
bartus
Приветствую. Ранее приходилось применять фермы без стоек. Сейчас столкнулся с выбором - как решить узел примыкания стойки в К-образном узле фермы из гнутосварных профилей.
Стойки расположены как на картинке ниже. Ферма с нисходящим опорным раскосом.
Вариант 1 - стойку установить посередине, приварив посредством листа к смежным раскосам:
Название: Ферма. Стойка между раскосами.png
Вариант 2 - стойку опереть непосредственно на один из смежных раскосов:
Название: Ферма. Стойка на раскос.png
По варианту 2 сила от стойки приходится на один раскос и при расчете по схеме с жесткими узлами в раскосе, на который встает стойка появляется бОльший момент, чем если опирать по варианту 1.
Название: Ферма. Эпюра М.png
Плюс 2-го варианта как по мне - легче изготовить.
На первой картинке выделил красным опорный раскос на который предполагается устанавливать стойку по варианту 2 - опасаюсь за надежность такого решения в опорном раскосе, т.к. наиболее он нагружен.
Вопрос в целом такой: что на ваш взгляд надежнее? И как посчитать, например, вариант 2?
Решение с раздвижкой раскосов и прикреплением стойки к поясу впритык опустим.
Последний раз редактировалось bartus, 02.11.2021 в 17:13.
Автор темы   Старый 02.11.2021, 16:56
bartus
По варианту 2 есть такие рекомендации:
Название: Фермы. Рекомендации.png
bartus вне форума
Старый 02.11.2021, 17:28
eilukha
1 вариант требует: равенства ширин раскосов и стойки, заглушку внутри стойки. Фасонку до пояса доводить не надо, оставить зазор 20-30 мм для стока воды.
2 вариант по изготовлению однозначно лучше. Считать можно, беря усилия из соответствующей стрежневой модели: отдельно К-образный узел отдельно продавливание раскоса стойкой. Можно в ИдеяСтатика.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 02.11.2021, 17:56
bartus
На этот случай в серии такой узел:
Название: Ферма. Стойка между раскосами1.png
Не совсем то, о чем вы говорите, но решаемо в приципе и это. Заглушку сделать несущей и опереть на верхнюю кромку распределительного листа, приварить.
Там еще срезающая составляющая в раскосе появится от стойки, "подставить тупо" в формулу только N будет недостаточно, ну это как-нибудь решается, допустим.
Видимо предлагаете как Т- или У-узел проверить.
В статике медленно буду проверять, рука не набита. Спасибо за ответ.
bartus вне форума
Старый 02.11.2021, 18:29
eilukha
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
- да.
- это лучше.
eilukha вне форума
Старый 02.11.2021, 18:58
dambra
- да.
- это лучше.
Да ничего не лучше. Убожество какое-то.
dambra вне форума
Старый 02.11.2021, 19:03
dambra
Крепи к стойке -вариант 1, вариант более жесткий, или разведи раскосы и проверь на момент если дистанция превышает 50% высоты сечения прогона.
Возможно потребуются накладки.
При 2 варианте нужно учесть 10-15% к прогибу фермы из-за хлипкости узла.
dambra вне форума
Автор темы   Старый 02.11.2021, 19:24
bartus
Если разводить и вмещать стойку между раскосами - нижний пояс от эксцентриситета перестает нести по моменту.
Возможно, если развить сечение нижнего пояса в зоне узла накладками боковыми или горизонтальными пояс и пройдет, но это не по канону.
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Какие накладки имеете ввиду, под носками раскосов от продавливания?
Если не затруднит, обрисуйте хоть на словах в чем проявляется хлипкость, не могу представить как это влияет.
bartus вне форума
Старый 02.11.2021, 20:31
IBZ
Расчетчик МК
В принципе можно применить любой вариант, но мы обычно применяем этот :
Вариант опирания стойки на раскос cоздает у меня всегда впечатлеиние, что первоначально стойку забыли, а на монтаже опомнились и её "втулили" .
Такое решение может привести даже к уменьшению эксцентриситета и, как следствие, к уменьшению изгибающих моментов. Ведь тут эксцентриситет считается не между раскосами, а между раскосами и стойкой.
Присоединяюсь к просьбе, так как тоже прямой связи не усматриваю.
IBZ вне форума
Старый 02.11.2021, 20:44
eilukha
- оба узла аварийные. Такие игрушки проканают в середине фермы, но не на опорном узле.
eilukha вне форума
Skovorodker
На мой взгляд, лучше так (см. рис.).
Тогда нужно еще не забыть, что узел сопряжения сжатого раскоса с поясом должен считаться по формулам для узла типа "Т" ("У"), так как стойка тоже будет сжатой (скорей всего).
Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.11.2021 в 20:56.
Skovorodker вне форума
Старый 02.11.2021, 21:03
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Считать надо по формуле (86) СП 294.1325800.2017.
IBZ вне форума
Старый 02.11.2021, 21:26
Skovorodker
"В случае одностороннего примыкания к поясу двух или более элементов решетки с усилиями разных знаков"
А у нас один знак, не подходит.
Старый 02.11.2021, 21:48
1 | #14
IBZ
Расчетчик МК
Есть 3 элемента, один из которых нисходящий опорный, и что, во всех один знак?? Ну-ну ...
IBZ вне форума
Старый 02.11.2021, 21:57
Skovorodker
Но у двух-то в любом случае одинаковый знак.
Если стойка сжата, сопряжение растянутого раскоса считать по "K", сопряжение сжатого раскоса считать по "У" (стойку в запас тоже считать по У/Т). Я так понимаю.
Старый 02.11.2021, 22:26
nick.klochkov
да не парьтесь)
сделайте нахлест и отрегулируйте эксцентриситет, хоть до ноля
nick.klochkov вне форума
Старый 03.11.2021, 08:15
IBZ
Расчетчик МК
И это полностью соответствует условию
Остальное - ничем не подкрепленные выдумки.
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да не парьтесь) сделайте нахлест и отрегулируйте эксцентриситет, хоть до ноля
... и получите "запары" с расчётом в разы большие, чем в рассматриваемых случаях, главная из которых - отсутствие описания методики расчёта в действующих нормах.
IBZ вне форума
Старый 03.11.2021, 10:47
nick.klochkov
... и получите "запары" с расчётом в разы большие ...
какие "разы с запарами", уважаемый?(
для этого есть методика en, их в рф ни кто официально не отменял
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 03.11.2021 в 10:52.
Старый 03.11.2021, 10:56
Бахил
Самое лучшее - раздвинуть раскосы и приварить стойку к поясу. Чего вы боитесь эксцентриситетов в трубах?
Бахил вне форума
Старый 03.11.2021, 10:59
nick.klochkov
в принципе, - да
для нижнего - не так "страшно"
Узел крепления связей к верхнему поясу фермы при прогонной кровле young engineer Металлические конструкции 37 13.12.2020 18:35
Узел крепления фермы из ГСП через фасонку Consructor_ingener1 Металлические конструкции 4 16.11.2019 21:47
Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы? Konstantine.Ovchinnikov Металлические конструкции 30 30.04.2019 18:01
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Проблемный узел деревянной фермы! Neo_ Деревянные конструкции 9 30.04.2009 20:37
