Оформление титульного листа КР после внесения изменений
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Насколько я помню, ставили "зам" в шифр, т.к. вы полностью заменяете лист, а не вносите в него изменения. Но это было для первого листа - листа общих данных. В вашем случае не думаю, что вообще что-то стоит менять, если не меняете шифр проекта.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 03.11.2021 в 15:09. |
Она же не на титульном листе.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Адрес не писать. Наименование раздела скопировать с правильного места. Добавить следы по руководителю юр. лица. ![]()
При пожаре выносить первым |
Какой ГОСТ определяет размер титульного листа? | yutka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.08.2020 12:37 |
Какой была формулировка п.3.4, СП 2.1.2.3358-16 до внесения изменений введенных в действие с 10 апреля 2020 года? | archeolog16 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.05.2020 18:05 |
Совместная обработка деталей после сборки | exp777 | Машиностроение | 0 | 18.12.2018 23:07 |
AutoCAD 2014 - После экспорта вкладки листа в модель "слетают" размеры | IvanChapurin | AutoCAD | 4 | 29.11.2018 10:34 |
внесение изменений после согласования с экспертизой | energy | Электроснабжение | 9 | 28.04.2012 11:50 |
