Необходим ли расчёт не несущих ограждающих кирпичноблочных стен в каркасном жб здании?
Аналогичный вопрос для более простого случая ненесущих внутренних кирпичных 250мм и газобетонных стен 200мм раскрепленных по высоте к железобетонным колоннам и стенам. Нужно ли раскреплять такие стены длиной 3-4м к перекрытию железобетонного каркаса многоэтажного жилого здания? В старом советском СНиПе II -22-81 в п.6-16-6.20 были проверки на минимальные толщины стен. Проблема в том, что в Украине этот СНиП заменен на ДБН на основе еврокодов. А в них ничего подобного нет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Вот и подтвердите расчетом, что крепления стены к каркасу не оторвутся, если стена из плоскости будет рассчитана как плита опертая на четыре стороны. Если оторвуться, то стена уже консоль, опирающаяся только внизу и тонкая стена вряд ли пройдёт по расчету.
Какая номинальная длина арматурных сеток в каркасном монолитном здании без наружных несущих стен? | Kusnecc | Железобетонные конструкции | 3 | 26.03.2018 21:25 |
Необходим совет по расположению несущих элементов при устройстве входной группы магазина | Sixpounder | Металлические конструкции | 5 | 23.08.2013 10:52 |
опирание несущих стен на колонны | T-zen | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.06.2010 11:44 |
Размеры привязкок наружных несущих стен. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 09.03.2010 00:28 |
