Автонумерация и список выбора в дин. блоках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Автонумерация и список выбора в дин. блоках
Непрочитано 10.11.2021, 11:00 #1
DennyJohns
Всем здравствуйте!
Возникло несколько задач по динамическим блокам, на решение которых моих скудных знаний уже не хватает. Посему прошу помощи.
Задача №1:
Есть простой дин.блок (прикреп.) массив по линейному параметру. Это брусовая стена и очень часто необходимо понимать номер венца в определённом месте. Возможно ли сделать так, чтобы при растягивании вверх, соответственно на венцах появлялись цифры "1", "2" и т.д. ?
Задача №2:
Всё тот же блок. Там сечение бруса 200х170, но у меня есть ещё штук 30 сечений, можно ли сделать из них выпадающий список с выбором, при этом чтобы сохранилась изначальная функция блока (массив). Сечения разные как по ширине, так и по высоте.
DWG 2010
Дин.Блок.dwg (96.1 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 10.11.2021, 14:30
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
По второму пункту решал созданием кучи видимостей. Табличное переключение по видимостям на одной ручке растягмвания.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
Не отображается ручка выбора Bogich AutoCAD 7 09.07.2014 11:00
Таблица выбора в динамических блоках Лелик Динамические блоки 3 23.10.2007 10:14
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
