Отображение цвета колонны в высокой детализации
Ничего не меняется с цветом колонн.
Обратила внимание, что если колонну ставить не на плиту а за ее пределы, то цвет видно. Но на плите нет. Плита 300мм ничего особенного. Но есть встроенная в плиту балка. И вот если балку удалить то Колонну с новым цветом видно. А с балкой только контур колонны без цвета. Плита -300 - 0 , В ней Балка -300 - +1 (чтобы визуально было видно/пробовал убирать +1 ничего не меняется.) Колонна Ур1 - Ур2 Остальные параметры стандартные. |
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. | drunk_master | Железобетонные конструкции | 6 | 20.04.2011 16:26 |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
