Динамические и статические нагрузки от технологического оборудования
Завод или фабрику по производству какой продукции вы собираетесь проектировать? Например завод по изготовлению большеформатной фанеры. Или металлургический комбинат. Или цех по убою КРС.
А если никаких исходных данных нет берём из СНиП "Нагрузки и воздействия". |
Старые (советские) справочники проектировщика по соответствующим отраслям народного (сейчас уже нет) хозяйства. Или СНиПы.
Или погуглить https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...&src=suggest_B |
Замена технологического оборудования на аналогичное или с лучшими характеристиками | Aimod | Технология и организация строительства | 2 | 27.10.2020 13:08 |
Отказ при забивке свай. Статические и динамические испытания грунтов натурными сваями. | Константин Сваи | Основания и фундаменты | 34 | 22.02.2019 12:53 |
Вопрос о необходимости проведения обследования при увеличении нагрузки от оборудования | Angelhz | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.01.2015 08:53 |
Как осуществляется демонтаж тяжёлого технологического оборудования ТЭЦ для ремонта? | Andy35363 | Технология и организация строительства | 8 | 14.04.2014 12:04 |
Расчет стальной рамы на динамические нагрузки | Minerva1978 | Металлические конструкции | 38 | 12.02.2013 20:57 |
