Почему в серии "Молодечно" ограничения по марке стали С345? Как заменить на С245?
Симферополь
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ,да проще пареной репы, берете и пересчитываете сечение элементов с R=240 МПа, усилия в серии приведены. Сечения закономерно увеличатся; геометрию подправите; устойчивость, если сечения пропорционально увеличите, можно не проверять.
Вероятно, Вы все же имели ввиду уклон 10%, а не градусов (если речь о серийной ферме).
Вопрос ко всем - как применяете серийные фермы с уклоном 10%? Нужно ведь 20% (12 градусов). С наплавляемой кровлей? Или с герметизацией стыков профлиста или сэндвичей? |
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я тоже подумал о каких-то таких нюансах, но хочется подтверждения. В серии не нашел объяснения, в ГОСТ тоже. Но они ясно указывают, что минимум С345. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо за ответ, рассчитать, конечно, можно. Но почему в серии указаны только пояса со сталью С345? То же в ГОСТ. В сериях на фермы из угольников (параллельные пояса) есть разные марки сталей (С245 – для меньшей нагрузки, С345 – для большей), а здесь для труб четко только С345 для всех пролетов и нагрузок. Нет ли каких-то нюансов именно при такой геометрии фермы и такой схеме сопротивления? |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
На пояса они сделали С345, чтобы максимально уменьшить их сечения и удовлетворить требования по работе в тяжелых условиях из-за подвесного крана.
По серии там были ж/б панели, если поменять сталь на С245, то всё будет проходить, но под сэндвич. Если поменять уклон кровли на 10%, то габарит фермы будет больше 2500мм и он не войдет в кузов длиномера. И еще длина раскосов фермы поменяется и возможно они по гибкости не будут проходить. |
Симферополь
Тоже об этом думал. Но у серии есть фермы и без кранов и под небольшую нагрузку и сталь та же 345. Также у ГОСТ сталь 345, но там не указаны нагрузки.
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 23.11.2021 в 00:49. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Нюанс только один - экономичность. Из С345 ферма легче. Все остальное от лукавого. Поправлюсь - еще применение при низких температурах. Уточните 10 градусов или процентов. Если градусов, то полный пересчет, т. к. изменится геометрия фермы. ... Вы проектируете только ферму, или все здание? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 13:13. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Чтоб из этого конструктора "Lego" можно было собрать здание под любые потребности, да еще и запас был под последующее тех.перевооружение. В нынешних реалиях, к слову, С345 не сильно дороже С245. ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Симферополь
Все здание. Насчет экономичности я тоже думал. Но меня сбивает этот ГОСТ 27579. Там есть таблица где четко указано 09Г2С
----- добавлено через ~5 мин. ----- меня сбивает этот ГОСТ 27579. Там есть таблица где четко указано 09Г2С |
![]() Пишите С245 по ГОСТ 27772, кто мешает то?
Сегодня никто не мешает проектировать фермы из ГСП из стали С255 (я сам рассчитал уже очень много таких), но расчёт по полной программе обязателен, так как ни одна из серий не является документом прямого действия, поскольку никак не может отвечать нормам 2017 года, да ещё с изменениями. |
Более прочные стали применяют по двум причинам:
1. Классический прием уменьшения веса конструкции, в т.ч. с целью экономии на стоимости проката (цена 09Г2С не сильно выше Ст3). 2. Для удовлетворения требованиям норм по выбору сталей из соображений хладоломкости (ударная вязкость). В РФ (СССР) много районов, где без С345 никак. В серии возможно кроме этих моментов преследовали цель иметь пояса ПОУЖЕ, для надежного соединения больших труб (пояса) с узкими (решетка). При сильно большой разнице в габаритах труб стенок большой трубы начинает страдать от изгибов. Это выявляется при проверке узлов сопряжения ГСП по формулам СП 294. Цитата:
Так что лепите любую разумную или нужную геометрию, присвойте группу по прил В, и по табл.В1 выберите "минимально-допустимую" сталь - возможно это будет какраз не выше С245.
Воскресе |
Видимо из-за допущения пластики.
Вряд ли, группы конструкций в СНиП не рассматривали такое.
Воскресе |
Симферополь
ГОСТ на ферми, а не на сталь.
ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. Тут таблица, пояса из 09г2С ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Век живи, век учись )))
Не знал что на такие фермы есть свой ГОСТ ![]() Фермы могут быть по ГОСТ, тогда они должны соответствовать данному ГОСТу, а могут быть индивидуального изготовления согласно расчетов и рабочей документации... P.S. Гост отменен в 2010
5% для правильных пацанов не %.
![]() wvovanw Цитата:
Применение С345 всуе повышает градус контроля - нужно исключить подмену на более распространенную С245. А для шаражек вообще противопоказано применение высокопрочки - непгеменно сунут любой металлолом. ![]() Даже на высокоразвитых ЗМК наличие в обороте одновременно С245 и С345 напрягает. Как например наличие на объекте М24.56 и М24.109.
Воскресе |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Модуль упругости стали С345? | neopitniy | Металлические конструкции | 15 | 27.05.2016 12:46 |
Определение серии ж/б колонны по марке для пром здания | Senator Alex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.08.2013 22:20 |
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. | МЕТОД | Металлические конструкции | 8 | 29.04.2013 17:11 |
Аннотативные объекты "текст" стали нередактируемыми. Почему? | Igor' Kulikov | AutoCAD | 19 | 11.01.2008 02:48 |
