Установка гидрантов на уже существующей водопроводной сети
Да, можно, но там тоже требование 200м по дорогам с твёрдым покрытием, увеличить дистанцию до резервуара можно если устроить мокрый колодец для забора воды на пожаротушение.
От резервуаров не все объекты можно тушить, попадаете ли вы в данный перечень?
ФЗ 123 статья 68 4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. ----- добавлено через 41 сек. ----- 3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. |
У меня объект птицеводства Ф5,IV, С1, расположенный в сельской местности. Объект 70х годов. Экономически нецелесообразно (СП 8.13130.2020 п.9.1) будет закольцовывать сеть... Вот не знаю, что делать. Понятно, что того что сейчас есть, мало.
Для определения расходов воды на пожаротушение, в соответствии с СП8.13130.2020 п.5.3, принимается для здания требующего наибольшего расхода воды. Принимаем таким зданием одно из зданий птичника , IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С1, категория здания по взрывопожарной и пожар-ной опасности – В, строительный объем здания – 6739 м3. В соответствии с табл. 3 СП8.13130.2020, требуемый расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с. Учитывая требования п.5.5 СП8.13130.2020, расход воды на наружное пожаротушение увеличивается на 10 л/с. Следовательно, расход воды на наружное пожаротушение составляет: 25 л/с + 10 л/с (горючий утеплитель) = 35 л/с (126 м3/ч). Время тушения пожара – 3 часа. Необходи-мый противопожарный запас воды – 378 м3. |
Вроде бы ничего не путаю. Наружное пожаротушение может быть по двум вариантам, если подходит под п.4 статьи 68, ФЗ 123 значит можно закопать два резервуара или два водоема и их использовать для забора воды. Если же не подходит, необходим противопожарный водопровод с гидрантами, его также можно сделать от резервуаров и водоемов, только добавив насосную станцию к этим резервуарам) |
Гость48, ты обнови исходные данные, кольцевая ли существующая сеть, объем и удаление существующих резервуаров
Тогда кто-то ещё что-то посоветовать тебе сможет))
Fisher155, ты давал ссылку на ФЗ 123, но на тот пункт где говорится только о водоемах, в большинстве пунктах применяется формулировка "в резервуарах и водоемах", но не в этом.
С физической точки зрения водоём может замерзать и зарастать, а резервуар нет.
Ребят я спорить не собираюсь, просто те люди, кто пишет нормативку вечно забывают дописать. Ранее в СП 8.13130.2009 вот так этот пункт звучал:
"1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы): населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с; 1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий." Сейчас его вообще убрали из СП 8.13130.2020, в ФЗ упустили слово резервуар))). Физически резервуар и водоем это одно и то же, емкость с необходимым объемом воды. В пожарном водоеме доступ к заправке пожарных машин должен быть круглогодичный. Это просто мое мнение. |
Как в autocad2016 задать зависимость между изображением вентиля и состоянием водопроводной сети ? | Свят83 | AutoCAD | 1 | 01.04.2018 13:53 |
Оценка стоимости проектных работ на кап.ремонт водопроводной сети ПП | goraychev1 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 17.09.2014 07:03 |
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению | kobra173 | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 13.05.2012 20:39 |
Пожарные краны на временной водопроводной сети | Инжир | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 28.04.2011 22:11 |
