Коэффициент трения подошвы подпорной стены по щебеночному основанию при расчете на сдвиг
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент трения подошвы подпорной стены по щебеночному основанию при расчете на сдвиг
Непрочитано 23.11.2021, 18:30 #1
maria0407
Всем привет!
Кто-нибудь знает, где взять коэффициент трения подошвы подпорной стены по щебеночному основанию при расчете на сдвиг?
Спасибо!
Непрочитано 23.11.2021, 21:42
mainevent100
Около 0,5 можно принять
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 23:49
shabskiy
При угле внутреннего трения Фи=40 градусов коэффициент трения на контакте монолит-грунт составит tan(0,67*40)=0.5.
shabskiy вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 08:47
GAR9
СП 381 прил. Д
СП 35 раздел 11
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине
GAR9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 13:34
maria0407
Спасибо!
maria0407 вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 19:16
ZamGT
Сообщение от maria0407 Посмотреть сообщение
Если щебеночное основание не слишком мощное, проверьте, что бы по подстилаюшему щебень грунту не сдвинулось.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета РастОК Основания и фундаменты 7 18.04.2013 09:40
Расчет подпорной стены из блоков ФБС sergio-88 Конструкции зданий и сооружений 1 20.08.2012 08:06
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24
