Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета
Конструктор-Проектировщик
В СНиПе 2.06.07-87 Приложение 9 (или обновлённый СП 101.13330.2012 Приложение М) эта "тета" обзывается эпсилоном (далее "Э"). Далее про неё читаем и делаем большие глаза на том месте где выделено жирным:
Физический смысл? - угол между вертикалью и поверхностью сдвига призмы обрушения. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
А может кто-то встречал подобные картинки в каких-либо пособиях по расчёту? (кроме того, что любезно предоставил тут kruz) Книжка из которой взяты формулы наверное давно уже не судществует.
И снова Тета! В дальнейших объяснениях в случае, когда все значения равны нулю лямбда равна тангенс квадрат Тета, однако в формуле нахождения лямбды, Тетой и не пахнет. Откуда ж взялась эта Тета?!!! Последний раз редактировалось РастОК, 17.04.2013 в 16:38. |
У как все запущено. Вы все бьетесь с углом обрушения? Если плясать от печки, то он берется из теории Кулона-Мора. Помните такие круги в треугольнике?
![]() Это угол ориентации или угол отклонения некоторой площадки по отношению к главным напряжениям. Извините за тон. Может Вы не то спрашивали и я Вас не понял? |
Теперь бьюсь с углом сползания призмы обрушения. Я рассчитываю массивную стену и у неё угол ЭПСИЛОН будет не таким как указывается в расчёте массивной стены. Может подскажете как его найти и каким он должен быть в рассчёте наклонной массивной стены (как на 2 рисунке)? Технически он вычисляется как тангенс (епсилон) = b/h. В моём случае я подозреваю, что он либо будет равен нулю, либо в дальнейших формулах при нахождении К1 и К2 его нужно брать с отрицательным знаком.
Последний раз редактировалось РастОК, 19.04.2013 в 10:22. |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Расчёт на остойчивость причального сооружения из массивной кладки | rompom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.10.2009 21:47 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
Расчёт толщины стены для котеджа | sergey-arhitektor | Архитектура | 18 | 28.01.2008 14:37 |
