Видимость объекта в нескольких параметрах видимости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Видимость объекта в нескольких параметрах видимости
Непрочитано 24.11.2021, 05:15 #1
HiddenM
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
Есть дин блок. В нём есть несколько видимостей с разным набором объектов.
Из буфера вставляю новый элемент который должен быть виден во всех видимостях, но приходится переключатся каждый раз на следующую видимость и делать это элемент видимым в ней.
Можно ли как то сразу сделать его видимым во всех ?
вот бы сейчас сесть за QB 4.5
Непрочитано 24.11.2021, 08:00
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
На мышастике поломалась правая кнопка?
Или показали кнопку на панельке и на этом все познания закончились?
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 09:19
HiddenM
Хаб
Спасибо. Сразу очень помогло.
HiddenM вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 20:40
DISM
ПКМ по нужному элементу - видимость - сделать видимым для всех состояний.
DISM вне форума
Как сделать блок, видимость элементов которого зависит от видимости разных слоев smrnv AutoCAD 2 29.03.2021 11:44
Изменение параметра видимости для динамического блока на листах Obuxov LISP 0 25.11.2020 11:56
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
Как сделать отбражение разных атрибутов на разных состояниях видимости? KiritUngol AutoCAD 5 12.10.2015 10:35
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
