Определение санитарно-защитной зоны для дизельной или газопоршневой электростанции
Наличие или отсутствие СЗЗ не меняет необходимость прохождения экспертизы, насколько я понимаю из ГрК.
Главный вопрос - а требуется ли для всего предприятия СЗЗ или нет? Если для предприятия СЗЗ не требуется, то для ДЭС СЗЗ уже будет нужна, соответственно нужно проходить негос экспертизу. Если для всего предприятия СЗЗ нужна или установлена, то отдельно для ДЭС СЗЗ не делается, соответственно, в экспертизу не надо. Если СЗЗ на предприятии есть, то ее и так рано или поздно будут обновлять в рамках эксплуатации всего предприятия. Другой вопрос, если на границе СЗЗ СО,СО2, NOX и звук на пределе, то лучше бы, конечно, посчитать, т.к. можно получить проблем от жилых районов, а если садоводы рядом, тогда еще хуже. А учитывая, что недавно экологическое законодательство поменяли прилично, то там заново лопатить нужно все нововведения. |
Спасибо за мнение. Но только как не меняет, если в ГРК указано, что экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как я понимаю ГРК, то в случае установления СЗЗ в пределах границы земельного участка, то гос. экспертиза, а следовательно и негосударственная экспертиза (так как она попадает под те же правила ГРК) не требуется. Но хотелось бы получить подтверждение своего мнения, ну или аргументированное не подтверждение. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Может так: - Если предприятие не имеет СЗЗ (не требуется), то делается проект СЗЗ на ДЭС или ГПЭС, проходим экспертизу Роспотребнадзора, после чего получаем разрешение на строительство - Если предприятие уже имеет СЗЗ в границе земельного участка, то тогда очередной вопрос, а надо ли переделывать проект СЗЗ так как увеличиваются вредные вещества (добавляются от ДЭС или ГПЭС)? Если надо, тогда переделываем проект СЗЗ и если мы в границе земельного участка, то идем по первому варианту, а вот если нет тогда я так понимаю мы попадаем на гос. экспертизу. |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки | GIP | Основания и фундаменты | 16 | 22.01.2018 13:03 |
Выполнение молниезащиты дизельной электростанции | Инзиля | Электроснабжение | 4 | 26.06.2014 14:31 |
Транспортная развязка в санитарно защитной зоне от газа | architektor | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.06.2013 08:42 |
Ищу проект дизельной электростанции и литературу по теме | пончеГ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.07.2009 17:16 |
