Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки
Непрочитано 20.11.2013, 16:56 #1
GIP
РФ
Ищу все источники, в которых было бы указано как вычислить радиус зоны влияния при расчете осадки, более которого уже не нужно учитывать влияние одного фундамента на другой при расчете осадки.
В СНиПе и СП 50-101-2004 насколько я внимательно смотрел про это тишина.
В СП 22 в разделе 9 п.9.34 описано, что учитываем при доп осадке более 1мм, т.е. чтобы получить эту цифру расчет все равно на влияние нужно сделать, далее идут выкладки по зависимости расстояния от глубины котлована и способов его разработки, но это все относится к системе существующий фундамент - новый фундамент. Меня больше интересует учет проектируемых фундаментов друг на друга.
Сталкивался ранее, что радиус зависит от глубины сжимаемой толщи ......
короче кто что знает пишите......
Непрочитано 21.11.2013, 09:56
мозголом из Самары
Самара
Мне кажется что не найдете такого четкого определения после какого расстояния не надо учитывать влияние фундамента. Это расстояние зависит от размеров фундаментов, глубины заложения, действующих усилий, хотя все эти параметры тоже учитываются в определении глубины сжимаемой толщи.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 10:21
kopekopa
типа инженер
пп. 2.210-2.220 Пособия к СНиП 2.02.01-83 регламентирует учет влияния нагрузки от соседних фундаментов. Также там имеются примеры по определению влияния соседнего фундамента и расчету осадки с учетом этого влияния. Радиус влияния теоретически равен бесконечности, просто чем оно, это расстояние, больше, тем ближе влияние к нулю.
kopekopa вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 11:37
мозголом из Самары
Самара
Если я бы ограничивал, то ограничение имело бы вид: Дополнительное давление от соседнего фундамента должно быть не более допустим 0,05 бытового, тогда можно не учитывать влияние.
Непрочитано 21.11.2013, 17:50
grozd62
Москва и МО
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
ну а если небоскреб и сарай рядом? Может все-же не бытового?
grozd62 вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 11:56
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Так кто на кого влиять будет? Если небоскреб на сарай то, допустим у него под плитой 100 т/м2, у сарая глубина заложения -2 м, а бытовое 3,5 т/м2, Вот небоскреб надо ставить так далеко, что бы доп давление на сарай было не более 0,2 т/м2. тогда не надо считать влияние. я хочу повторить что это чисто мои фантазии не подкрепленные расчетами и испытаниями.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 16:12
GIP
РФ
Реально кажется...)
Нашел все-таки я эту книженцию...
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ" под редакцией Б.И. Далматова
Раздел 6.6
Суть метода :
1) вычисляем Нс (глубина сжимаемой толщи) без учета соседей
2) назначаем радиус влияния R=1.3*Нс
3) если в пределах радиуса есть сосед, то учитываем его и пресчитываем Hc и опять на первый пункт
с этим жить можно.....
GIP вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 17:06
ЛИС
СП 11-105-97 часть 5 П. 5.4.3
И
Расчет деформаций оснований и фундаментов существующих зданий при увеличении вертикальных напряжений в основании за счет нового строительства следует выполнять методами послойного суммирования или линейно-деформируемого слоя с использованием метода угловых точек в соответствии с указаниями СНиП 2.02.01-83* и рекомендациями «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)».
Данный расчет допускается не выполнять, если выполняется условие:
kr·Lф≥Lr,
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 08:29
GIP
РФ
интересная информация, спасибо. Она кстати, не противоречит книге, все сходиться..
kr·Lф≥Lr
И осталось вас попросить расшифровать ваше выражение. Откуда оно взято ?....или вы как-то зашифровали данные из СП ?
GIP вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 12:12
ЛИС
открываете «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)"
там есть расшифровка.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 12:15
GIP
РФ
ткните в пункт, если не трудно....
GIP вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 12:22
ЛИС
Offtop: сейчас трудно ))) - уже уехал. ищите по ключевым словам.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 12:30
GIP
РФ
в этом то и весь вопрос, что в пособии к СНиП нет похожего на :
kr·Lф≥Lr,
ключевые слова не помогают....или я туплю сегодня .....
короче как будет возможность, все-таки укажите пункт , а то у меня бессоница начнется....
GIP вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 13:37
ЛИС
Виноват. Выдрал фразу из отчета - не посмотрев.
надо смотреть "Рекомендации Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве" п.5.13
Тип файла: doc proektirovanie_osnovaniy_pri_vozvedenii_zdaniy.doc (518.5 Кб, 2497 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 23.11.2013, 13:42
GIP
РФ
спасибо за инфу
GIP вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 16:03
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Да, у Далматова это есть.
А вообще вопрос неоднозначный - все зависит от конкретных условий . Одно здание может не только не осадить, но даже приподнять соседа. Самое чудесное - когда вес дания равен весу выбранного грунта.
К примеру, грунт глина и грунт ломаный камень с заполнением суглинком. Совершенно разные ситуации..
Brasero вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 13:03
4 | #17
MAB
Если кому-то ещё актуален вопрос, то СП 11-105-97 Часть V даёт достаточно развернутый ответ в пунктах 5.1.7 и 5.4.3. И что такое зона влияния и как её искать.
MAB вне форума
Динамическое воздействие одного фундамента на другой Сергей_sa Основания и фундаменты 9 08.07.2011 09:40
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Учет георешеток в расчете осадки фундамента Кореш Основания и фундаменты 12 02.02.2009 11:28
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
