Учет георешеток в расчете осадки фундамента
Самоходная нейросеть
Питер
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Кореш - интересный вопрос ...
Проверьте расчетом, насколько отличаются дополнительные давления в уровне низа георешетки и подошвы фундамента, если принять в пределах ее толщины практически несжимаемый слой. Сколько 0,0% это будет составлять в общей величине осадки сжимаемой толщи ? |
Петербург
А так по номам для экспертизы - берете осредненный модуль деформации слоя с учетом решетки (размер и форма ячейки и т.п.) и считаете. Они (модули) есть в ведомственных дорожных нормативах. Если для себя .. то тут было несколько кандидатских, но надо мне их поискать. |
Петербург
Я сейчас не у базы, но на память
Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве автомобильных дорог Есть еще, но если сами не найдете то к вечеру посмотрю Вот еще для интереса по теме в быстром поиске нашел http://www.kometa.by/Gr8.htm http://www.ntcgeotech.ru/science/ner.htm http://www.ntcgeotech.ru/science/image/mm3.pdf Последний раз редактировалось topos2, 28.01.2009 в 12:37. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Нашел "Рекомендации по применению геосинтетических материалов..."
Выложил в доунлоад http://dwg.ru/dnl/5171 topos2 Спасибо! |
Площади опирания фундамента? хм. насколько я понимаю георешёток огромное количество, те что пожёсче просто сломаются при работе на изгиб, если их край выходит за пределы фундамента, те что более гибкие не буду иметь смысла. или я не так понял!?
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер | Кейт | Расчетные программы | 19 | 03.09.2018 12:39 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 6 | 30.10.2008 17:10 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
