Динамическое воздействие одного фундамента на другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Динамическое воздействие одного фундамента на другой
Непрочитано 05.07.2011, 20:57 #1
Сергей_sa
Стоит задача определить динамическое (сейсмическое) воздействие одного фундамента с динамической нагрузкой на другой (в соседнем здании), точнее как рассчитать понижение этого воздействия, какую траншею, с каким материалом и на какую глубину? Подсказали книгу Д.Д. Баркана, но никак не могу найти. СНиП 2.02.05-87 не рассчитывает влияние, а только амплитуду.
Непрочитано 05.07.2011, 21:15
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Сергей_sa Посмотреть сообщение
зачем?
и каких фундаментов ?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 21:39
Сергей_sa
Фундамент вибрирует так, что оборудование стоящее на другом отключается.
Сергей_sa вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 21:46
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А это ты про оборудование а я читаю сейсмика сейсмика...
Может изоляторы от вибрации поставить на втором фундаменте?
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 05.07.2011 в 22:37.
Непрочитано 06.07.2011, 04:27
1 | #5
VVN59
Сейсмику - не уберёшь...
Значит следует обрать одно из оборудований (а это уже дело вкуса каждого отдельно взятого индивидуума).
VVN59 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 09:35
Vpch1
А почему Вы хотите ставить именно траншею? В теории решение неплохое, но на практике имеет массу минусов.
Можно попробовать решить Вашу задачу так:
1. Провести натурные измерения вибрации на фундаменте интересующего станка, определить режим и параметры дин. воздействия.
2. Выполнить один из трех видов виброизоляции:
- установить виброизоляторы под источник вибрации;
- виброизоляция приемника;
- изоляция пути передачи (упомянутая Вами траншея).
Кстати, одним из способов виброизоляции может быть устройство нового более массивного фундамента оборудования (на песчаной подушке). Вибрации гасятся за счет массы самого фундамента.
Расчет виброизоляции см.:
- Динамический расчет зданий и сооружений. Справочник проектировщика. / Под. ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича. -М.: Строиздат, 1984.
- Рекомендации по виброзащите несущих конструкций производственных зданий. - ЦНИИСК им. Кучеренко. -М., 1988.
P.S. Еще одним способом может быть перестановка оборудования вне зоны распространения вибрации, но для этого необходимо строить виброполя (опять-таки лучше натурными измерениями).
Vpch1 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 09:56
parabellum762
фундамент, конечно, железобетонный? А не боитесь, что бетон от такой трясучки растрескается?... ИМХО, единственный вариант здесь - увеличивать массу фундамента, чтобы поменьше трясся.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 20:07
Сергей_sa
Огромное спасибо за уделённое внимание! Оборудование действующее, горизонтальная мельница. Фундамент с боков изолирован, но в ходе работы при определённых условиях возникают вертикальные вибрации, масса в ~250-300 т с амплитудой до 30 см., которые не предусматриваются эксплуатацией. Причину возникновения сказать затрудняются, прибетонировать или как-то изменить фундамент сейчас возможности нет. От разрушения он защищён вибродатчиками, которые при возникновении указанных вибраций отключают мельницу. Но в соседнем здании работает турбогенератор также с вибродатчиками, которые норовят его выключить, что приводит к обесточиванию. Вот с этим-то отключением и приходится бороться. Ещё раз спасибо за указанную литературу, Баркана кстати тоже нашёл, осталось изучать и принимать решение. СПАСИБО!
Непрочитано 06.07.2011, 21:02
Алекс80
КЖ,КМ
Траншея, шпунтовый ряд и т.п. не помогут! Мельница наверно низкочастотная? По этому вопросу Баркан приводит массу примеров. Что за виброизоляция с боков? Как фунамент отделен от пола? Есть ли геология и что за грунты? Как вариант подумайте над усилением основания с увеличением E. Ну и конечно проверить чтобы частоты мельницы и собственная фундамента не совпадали!
С амплитудой вы наверно погарячились. Сильно уж много!
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2011, 09:40
Сергей_sa
Да, 30 см это не амплитуда, это перемещения дробильных валов. Амплитуду считать будем. Виброизоляция с боков - якобы экструдированный пенополистирол.Геология есть, тугопластичная глина.
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20
Можно ли копировать вьюпорты с одного лэйаута на другой? Torino AutoCAD 3 10.02.2005 15:19
