Электрощитовая под лестничной клеткой в подвале.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Электрощитовая под лестничной клеткой в подвале.
Непрочитано 24.11.2021, 13:49 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Добрый день! Можно ли размещать электрощитовую в подвале под лестничной клеткой отделенной от подвала сплошным перекрытием из монолитного железобетона в многоквартирном жилом доме?
План и разрез во вложении.
Также вопрос, допустимо ли организовать выход из щитовой через подвальное помещение, так как показано на плане?
ID:	243038  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.11.2021, 14:33
Сообщение от Andrey_110707 Посмотреть сообщение
Можно, но крайне не желательно. Может залить (и обязательно зальет), постоянная сырость. Требования к размещению (устаревшие) есть здесь:https://topeng.ru/articles/%D0%92%D1...1%8B%D0%BC.pdf
СП54 п.8.13
8.13 Помещения ГС, ТЦ, ЗТП должны иметь входы непосредственно с улицы; помещение электрощитовой (в том числе для оборудования связи, автоматизированной системы управления электроснабжением, диспетчеризации и телевидения) должно иметь вход непосредственно с улицы или из поэтажного внеквартирного коридора (холла); к месту установки ШРТ также должен быть подход из указанного коридора.
Так что, только через разработку СТУ.
Секционный 4-х этажный жилой дом до 500м2, можно ли обойтись одной лестничной клеткой? Pirojok Пожарная безопасность 10 05.02.2021 18:51
Можно ли размещать электрощитовую в лестничной клетке в подвале под маршем niusya Прочее. Архитектура и строительство 6 27.11.2014 10:12
Размещение котельной смежно с лестничной клеткой Vitruvio Архитектура 2 18.10.2014 10:48
Пространство под лестничной клеткой Н1 casemsot Архитектура 3 30.03.2010 17:30
Электрощитовая. Можно ли распологать в подвале жилого 17-ти QS Электроснабжение 5 21.11.2006 15:22
