Нужна ли анкеровка верхней арматуры над колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли анкеровка верхней арматуры над колонной
Непрочитано 24.11.2021, 16:39 #1
Ilya883
Доброго времени!
Есть плита на колонне с фоновым армированием. На колонне дополнительная верхняя по расчету устанавливается. По сути анкеровка арматуры за зону дополнительного армирования не требуется, так как например анкеровка в пролете для обеспечения работы арматуры. Требований по этому вопросу в нормах нет. Интересует кто как анкерит верхнюю арматуру над опорами, на длину анкеровки на всякий случай или конструктивно на 15 диаметров например.
Непрочитано 24.11.2021, 16:44
1 | #2
wvovanw
Сообщение от Ilya883 Посмотреть сообщение
кто сказал, что не требуется?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 16:48
Ilya883
Если рассмотреть обычную консольную балку, сечение верхней арматуры максимальнно на опоре, и далее к вылету она уменьшается. Этот участок над колонной если условно разделить на 2 участка- нижний и верхний относительно оси колонны , то получается что в нижнем участке арматура заанкерена в плите и в верхнем она как в консольной балке работает
Ilya883 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 16:53
Ilya883
Как то так
Ilya883 вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 18:16
1 | 1 #5
v.psk
Псков
Конструктивно минимум на 250мм
Я бы к этому добавил 200мм. на точность раскладки и контроля.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 18:44
1 | #6
eilukha
Если рассмотреть обычную консольную балку (...)
- тогда надо проверять усилие сдвига между бетоном и арматурой.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 19:01
1 | 1 #7
mainevent100
Предлагаете усилением только закрыть желтую зону? Но ведь в сечении плиты, которое соответствует границе желтой зоны уже требуется усиление, фоновой не достаточно. А усиление там только началось и не включается в работу, если так рассуждать.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 19:30
Ilya883
Так в этом и вопрос. Утрируя задачу можно предположить что арматура заанкерена с одной стороны колонны, и получается как жесткое защемление. А если например я обрезаю плиту, то она торчит консольно получается. нам же не надо теперь анкерить конец арматуры.
Да, добавить на погрешность расчета и точность монтажа
А если анкеровка нужна то например при диаметре 25 получается 1050мм в одну сторону и в другую еще , да и стержней таких десяток. В итоге при желтой зоне усиления 1200 длина стержня будет 3300. Перерасход в 2,5 раза
Ilya883 вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 19:55
1 | #9
mainevent100
Там, где мысленно обрезаете плиту, чтобы получить консоль на рисунке - в этом месте плита ломается на стройке. Так понятней?
Непрочитано 24.11.2021, 20:04
1 | #10
v.psk
Псков
Ilya883, все понимают о чем речь.... Никто расчетную арматуру балки в пролете не заводит на опору (разве что половину)....
Это один из примеров - с вашей эпюрой... А если локальный пик армирования, размерами 2-3 кэ?
Никакого универсального решения нет, арматура в любой точке расчетного сечения должна быть заанкерена.
Кстати, по схеме из шапки темы. Советую не сбивать шаг добора, и крайний стержень добора ставить в 200мм снаружи от границы доп армирования.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 20:08
Ilya883
Не могу понять почему...Ведь усиление присутствует, верхнее армирование развивается от опоры, арматура заанкерена за опорой. И до точки момента когда хватает только фоновой она присутствует.
Возможно я не прав, хочу разобраться и понять с точки зрения ЖБК почему надо анкерить
То есть вы за зону дополнительного армирования на длину анкеровки заводите в обе стороны?
Для подстраховки?
Ilya883 вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 20:24
1 | #12
v.psk
Псков
Конечно, как минимум. Кстати говоря, требуемая длина анкеровки не постоянная величина, и зависит от расчётных усилий..... Ну мало ли....
Для подстраховки?
Ну скажем так... У вас добор идет между фоновой, а фоновая с шагом 200. Где она будет у расчетного сечения заранее не определить.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2021, 20:42
Ilya883
Согласен. Стержни могут лежать и рядом с фоновой или же согласно СП 30мм в свету, что соответствует 50мм по осям фоновой и дополнительной. Получается нужно завести на этот случай на 50мм минимум за зону доп армирования что бы при монтаже она могла сместиться на 50мм и наверняка работала.
Согласен,я учитываю уменьшение требуемого диаметра по мере удаления от опоры и по п.10.3.25 при бОльшем диаметре чем нужно уменьшаю длину анкеровки.
Ilya883 вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 20:48
1 | #14
v.psk
Псков
Это я комментировал этот пост
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 00:17
1 | #15
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Надо анкерить конец арматуры. И конструктивные П-шки тут не причём. Арматура большого диаметра анкерится пластиной.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 05:41
1 | #16
Гамадрил Гималайский
Для консолей уж точно анкеровка бывает очень даже нужна, есть даже расчёт специальный наклонного сечения по моменту, там это и считается.
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 07:43
1 | 2 #17
3MEi86
Хабаровск
Если хотите разобраться, то читайте главу "Пособия к СП 52-101-2003" про расчет наклонных трещин при действии момента и про точку теоретического обрыва. А так же Гарбусенко В.В. "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах". У него этот вопрос разжеван досконально. Лучшего материала для понимания работы при расчете на наклонную трещину я не встречал.
Из-за чего демагогию развели - непонятно. Доп. арматуру необходимо заанкерить за зону, где начинает уже нести фоновое армирование, не менее чем на длину анкеровки (с учетом необходимой и фактической суммарной площади дополнительной арматуры и основной) дополнительной арматуры и не менее 2*h0 (заведение за точку теоретического обрыва при отсутствии поперечной арматуры) плиты.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 09:25
1 | 1 #18
mainevent100
Вы считаете, что арматура усиления над колонной требуется только в зоне непосредственно над колонной в точке максимального момента?
Эпюру моментов в защемленной балке помните? Она имеет максимальное значение на опоре, затем плавно уменьшается в пролет, переходя через ноль примерно в четверти пролета от опоры. В точке, где фоновой арматуры не достаточно, начинается стержень усиления. Но отсутствие его анкеровки за эту точку в сторону центра пролета не дает ему включиться в работу именно в этой рассматриваемой точке. Это то же самое, что положить в плиту велосипедный звонок и считать, что он воспримет усилие.
Вот например, фоновой арматуры достаточно везде, кроме одного конечного элемента над колонной, длина КЭ = 200 мм, будете укладывать стержень усиления длиной 200 мм? Чем он поможет плите?
Непрочитано 25.11.2021, 10:40
1 | #19
Сет
Арматура работает не на всей своей длине, а только на среднем участке, за вычетом крайних участков, равных длине анкеровки. Поэтому если арматуру разложить строго по изополям доп армирования - крайние зоны просто не будут работать, там напряжения будет воспринимать только фоновая арматура. Дополнительную арматуру необходимо анкеровать, заводя ее за изополя доп армирования на длину анкеровки.
Сет вне форума
Непрочитано 25.11.2021, 11:33
1 | #20
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Доброго времени!
Рекомендую ознакомится с трудами Мандрикова А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций, 1989 стр. 150,201,218
SashaS вне форума
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 35 04.12.2023 18:13
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 9 25.11.2013 17:44
Анкеровка арматуры верхней зоны монолитной плиты. aleejan Железобетонные конструкции 15 02.09.2013 09:59
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета youngmodern Железобетонные конструкции 6 14.12.2010 11:33
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48
