Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета
инженер
Крым, Симферополь
Практически всегда имею не регулярное расположение стоечных элементов, поэтому принимаю по всему полю плиты верхнюю и нижнюю ар-ру одного диаметра (фоновая ар-ра), а в необходимых местах дополняю ее отдельными стержнями. Цитата:
Что то более этой величины в практике не встречал, хотя сам завожу на 1/3 пролета (по Залесову). |
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Большое спасибо за ответ. Обычно у меня шаг нижней арматуры и верхней совпадает. Но сейчас решил сэкономить на материале и установить верхнюю арматуру с шагом 400х400 в нерабочих местах. Теперь, исходя из п. 9.10 СП 52-103-2007, понял что это допустимо для плиты толщиной 160 мм
верхняя пролетная арматура ставится против усадки бетона, т.к. перекрытие - это большая площадь.
Опыт проектирования с 2007 года |
Крым, Симферополь
Да, действительно. Спасибо за ответы. В более ранних по дате выхода нормах (в том же "Пособии к СНиП Ж.б. конструкции, 1989г") на счет 1,5h и 400 мм была приписка "между осями рабочих стержней", см. п.5.64 "Пособия...", а на счет конструктивной арматуры ни слова. Видимо поэтому не мог определиться, и видимо это из-за усадки бетона.
Думаю мне должно помочь "Практические способы учета ползучести и усадки бетона при расчете железобетонных конструкций/ А.Б. Голышев, И.Н. Ткаченко;- К.: Логос, 2000.-87 с.", но пока не могу ее найти, может кто подкинет? Вывод: ставлю с шагом 200х200 и не парюсь. Последний раз редактировалось youngmodern, 14.12.2010 в 12:41. |
Максимальные размеры ж.б. плиты перекрытия по стальным балкам | Dmitij | Железобетонные конструкции | 10 | 06.06.2010 12:18 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
